Dobranie napedu
peterrrm
Dobranie napedu
Post napisał: peterrrm » 30 mar 2010, 19:08
Witam!
Chce dobrać silnik krokowy, jeśli trzeba będzie to z przekładnia pasowa do układu na rysunku. Kolo o średnicy około 50cm i masie 30 kg osadzone jest na pionowej osi. Nie wiem jednak jak obliczyć moment (M) niezbędny do ruszenia mechanizmu, a co za tym idzie nie wiem jaki dobrać silnik.
Kolo z osią
smouki
Post napisał: smouki » 31 mar 2010, 12:41
za mało danych żeby coś doradzić. To ma się tylko kręcić? z jaką prędkością? jak długo? ma się tylko kręcić? co to jest podest do rzeźbienia w glinie? najprościej jak napiszesz co to jest, to wszystko wyjaśni
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
peterrrm
Post napisał: peterrrm » 31 mar 2010, 14:24
Kolo ma wykonać obrót o kąt około 10 stopni po czym sie zatrzymać na chwile i znów ruch o pare stopni. Predkośc nie istotna- bardzo mała. Robie to dla znajomego który coś tam będzie nagrzewał na tym i chodzi o to żeby promienia światła padały z każdej strony.
pukury
Post napisał: pukury » 31 mar 2010, 14:35
witam.
robię coś podobnego - w zakresie masy ( u mnie większa ) i małych przemieszczeń .
to taka karuzela do fotek dookoła .
doszedłem do wniosku że najlepsza będzie przekładnia ślimakowa i silnik dc z przekładnią i enkoderem .
przekładnię kupiłem na allegro - 1 - 100 .
obliczenia obliczeniami - ale .
sposób ułożyskowania całości ma również znaczenie .
w Twoim wypadku może by wystarczył silnik od wycieraczek z jakiegoś tira/autobusu / itp .
jeżeli nie to chyba raczej krokowiec i " godna " przekładnia .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
peterrrm
Post napisał: peterrrm » 01 kwie 2010, 09:29
Sądzicie, że silnimk 1,9 Nm i przekladnia 1:30 bedzie wystarczająca?
namemartin
Post napisał: namemartin » 01 kwie 2010, 10:23
peterrrm pisze:Sądzicie, że silnimk 1,9 Nm i przekladnia 1:30 bedzie wystarczająca?
Wystarczy o ile całe wykonanie mechnizmu nie będzie miało znacznych oporów. Prosto mówiąc musi lekko 'chodzić' (obracać się).
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
