materiał na nóż
materiał na nóż
Witam fachowców.
Bardzooooo proszę o radę. Z jakiej stali robi się noże do ręcznego struga,ewentualnie dłuta do drewna. Chodzi mi o te naj naj najlepsze. Przypuszczam,że renomowane firmy raczej nie zdradzają swojego patentu. W zaprzyjaźnionej szlifierni polecili sw18,mam obawy czy to będzie dobre.
Używam raczej malutkich strugów,w tym kształtowych.Potrzebuję dorobić kilka noży.
A czy do ręcznych strugów są nożyki z węglika?
witam.
jeżeli naostrzysz sobie odpowiednio sw18 to będzie ok .
naprawdę dobre dłuta/noże można kupić .
nie są to narzędzia tanie - ale są naprawdę ok.
pracowałem kilka lat u lutnika i " przerabialiśmy " różne dłutka/noże .
w sumie - jak naostrzysz prawidłowo to sw18 się sprawdzi .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Pukury-u lutnika? No pięknie!! Właśnie o takie hebelki artystyczne mi chodzi.No prawie.
Brałem pod uwagę oczywiście dać przeszlifować pod moje wymiary markowe noże,no ale za szlifowanie i tak muszę zapłacić i to niemało. Wcześniej miałem nożyki ze stalek skc,zobaczymy jak z sw18 będzie.
Bardzo dziękuję za informację i pozdrawiam.
witam .
problem ze szlifowaniem jest taki - jak to zrobi ktoś mało kumaty to przypali i po zabawie .
osobiście chyba nikomu by nie dał ostrzy ( takich czy innych ) do szlifowania .
po szlifowaniu i tak musisz " wyciągnąć " - jak to się mówi ostrze .
oczywiście że sw18 będzie lepsza niż jakaś przypadkowa stal - ale czasami bywa różnie .
swojego czasu znalazłem kika starych " żelazek " z hebli ( chyba przed wojennych ) mimo tego że nie były specjalnie twarde to miały tzw " rzaz " .
dało się je naostrzyć do drewna .
a innym razem trafiłem na dłuta produkcji zsrr i były " zajebiascze " .
nie najgorsze są również narzędzia chirurgiczne/stomatologiczne .
generalnie to trudny temat - ostrzenie itp .
zależy co masz zamiar robić .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Przede wszystkim nie przegrzać przy ostrzeniu, czyli ściernica z odpowiednim spoiwem i woda do chłodzenia, a jak ma być super ostre do np struga, dłutka to na koniec dogładzanie na mokro na osełce
Tu małe kompendium na temat stali i węglików: http://www.ws.sltzn.katowice.pl/or_zaj/ ... 1g/kt6.pdf
http://www.diamos.eu/sciernice-arctic-b ... sives.html
http://www.inter-diament.com.pl/dopobrania.html
Dobór http://www.tarpol.net.pl/sciernice_ceramiczne.html
Ja też polecam SW18 na materiał do struga, jeśli ktoś potrafi to dobrze naostrzyć to będzie to fajnie śmigać. Najlepsi do tego są ostrzeże narzędziowi, bo taki koleś wie jak powinno wygladać takie ostrze jaki powinno mieć kąt, itp. U mnie w firmie jest taki gość co ponad 20 lat już narzędzia ostrzy i zjadł zęby na takich rzeczach
powiem szczerze że nie ma narzędzie którego nie potrafi naostrzyć, nawet często zdarzało się się że przerabiał jakieś frezy stalowe właśnie z SW tak żeby obrabiać nimi drewno. Jak gość ma ostrzałkę i naprawdę zna się na robocie to zrobi Ci to bez najmniejszego problemu
Przyjmę każde zlecenie: frezowanie CNC, toczenie, EDM, szlifowanie, inne
Koledzy,bardzo dziękuję za wszelkie rady,opinie.
Jeszcze nie próbowałem tego sw18. Na razie uczę się ostrzyć na diamentówce. Materiał mam zamówiony w szlifierni przy Hucie Batory. Nie wiem sam czy drogo czy bardzo drogo czy normalnie ale sam sobie nie wyszlifuję takich stalek 3/10 i 3/20. Za jedną 160 mm długą ok. 70 PLN przy 4 sztukach każdego wymiaru. W cenie materiał, szlifowanie i hartowanie.
A jeszcze jedno- gdzie znajdę dobre opracowanie dotyczące kąta noża i kąta szlifu noża w strugu? Szukałem szukałem i w sumie nic kompletnie nie znalazłem...
jeżeli te 3 to grubość w mm to chyba taniej by było wykorzystać jako półprodukt noże od strugarek do drewna. Są i z narzędziowej i z HSS. Szczególnie, jeśli udałoby Ci się pozyskać od kogoś takie, które mają już za mało "mięsa" by je kolejny raz ostrzyć. Robiłem z czegoś takiego dłuta do tokarki(do drewna oczywiście).
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
