Prosze o pomoc w programie na tokarkę cnc
karolas123
Post napisał: karolas123 » 27 mar 2010, 21:36
Witam panstwa. Jako poczatkujacy w specjalizacji cnc, ucze sie jestem w technikum, nidawno zaczelismy obrabiarki, i mam napisac program na tokarkę cnc dla pokazanego nizej detalu, jednak jako ze to pierwszy program nie mam pojecia jak to zrobić. Wiem ze wymiarowanie musi byc w trybie absolutnym G90, trzeba ustalic punkt zerowy przedmiotu, wukoszystac interpolacje liniową, i chyba kołowa zgodnie ze wskazówkami zegara. Prosze państwa o pomoc bo sam sobie nie poradze, a keidy juz zobacze o co chodzi napewno z nastepnymi sobie poradze. narzedzie ze osia z.
Moje narzedzia T
wiertło 069/569
przecinak 038/538
nóż lewy 003/507
Ponizej rysunek, przepraszam ze proporcje nie zachpwane, ale z painta...
Z góry dziekuje za wszelka pomoc
[ Dodano: 2010-03-28, 10:12 ]
Prosze choc napisac jak zaczac, punkt zerowy i troche podstaw a moze sobie poradze
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 mar 2010, 13:09
... a tyle jest już przykładów na forum.... :razz:
O12345
G28 U0
G28 W0
T0202 (obróbka zgrubna)
G50 S2400
G96 S200 M03
G54
G00 Z0.
X62. M08
G01 X-0.8 F0.05
G00 X62. Z2.
G71 P10 Q60 D0.5 U0.2 W0.2 F0.15
N10 G00 X38. Z2.
N20 G01 X38. Z0. F0.15
N30 G02 X58. Z-10. R10
N40 G01 X58. Z-22.
N50 X60. Z-22.
N60 X60. Z-?
G42 G70 P10 Q60 F0.15 (obróbka wykańczająca)
G40
G28 U0
G28 W0
T0303 (3.0 toczenie rowka)
G50 S1400
G96 S90 M03
G00 Z-21.
X62.M08
G75 X45.I1. K1. F0.05
G28 U0
G28 W0
M09
T0404 (wiercenie otworu)
G50 S580
G97 S580 M03
G00 Z5.
M08
G81 X0. Z-10. R2.5 F0.2
G80
G28U0
G28W0
M09
M30
P.S. Program sprawdź w symulacji graficznej , w trakcie pisania tego programu Twoich narzędzi nie brałem pod uwagę .
...mam nadzieję , że nie popełniłem po drodze jakiegoś błędu... :razz:
N60 X60. Z- ?
uzupełnij brakujący wymiar i popraw w programie.
karolas123
Post napisał: karolas123 » 28 mar 2010, 14:25
Kod: Zaznacz cały
O12345
G28 U0
G28 W0
G50 S2400
G96 S200 M03
G54
G00 Z0.
X62. M08
G01 X-0.8 F0.05
G00 X62. Z2.
N10 G00 X38. Z2.
N40 G01 X58. Z-22.
N50 X60. Z-22.
N60 X60. Z-40
G40
G28 U0
G28 W0
G50 S1400
G96 S90 M03
G00 Z-21.
X62.M08
G28 U0
G28 W0
M09
G50 S580
G97 S580 M03
G00 Z5.
M08
G80
G28U0
G28W0
M09
M30
Dzieki bardzoi to naprawde dla mnie zbawienne, nie rozumiem tylko pierwszych linijek
Kod: Zaznacz cały
O12345
G28 U0
G28 W0
Co daje funkcja O oraz przy G28 U oraz W?
marchru
Post napisał: marchru » 28 mar 2010, 15:40
O to numer/nazwa programu
G28 - Powrót do położenia zerowego maszyny
Kod G28 służy do przywracania wszystkich osi do położenia zerowego maszyny, chyba że oś (lub osie)
zostanie określona, a wówczas tylko ta oś (lub osie) zostaje przywrócona do położenia zerowego maszyny.
G28 anuluje przesunięcia długości narzędzia dla następujących wierszy kodu.
U Komenda ruchu inkrementalnego osi X
W Komenda ruchu inkrementalnego osi Z
Takie motywy są dla sterowania np. Hass
Dla sinumerika masz G500 lub G53
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 mar 2010, 18:01
karolas123 pisze:
Kod: Zaznacz cały
O12345
G28 U0
G28 W0
Przy rozpoczynaniu programu i przy wymianie narzędzia warto (szczególnie tym początkującym programowanie) wpisać ;
G28 U0
G28 W0
, gdyż masz wtedy pewność , że w trakcie obrotu głowicy nie ,,przywalisz'' narzędziem o przeszkody , np. w uchwyt tokarski. :smile:
N50 X60. Z-22.
N60 X60. Z-40
... Z-40. ( z kropką na końcu)
Wróć do „CNC podstawy”
