Silniki 75W do obróbki metali
dziki-piesiec
Post napisał: dziki-piesiec » 25 mar 2010, 14:45
Borykam się z pewnym probleme mianowicie, do obróbki jakich materiałów wystarczą silniki serwo ok 75W (28V x 3 A)? Czy do stali też?
Czy może lepiej do nich zastosować pasek zębaty z przekładnią?
Rozumiem, że dużo innych rzeczy ma wpływ na możliwość obrabiania stali, ale teraz głównie interesują mnie silniki...
75W wydaje się mało.. ale...
Dziękuję za pomoc.
Zapomniałem dodać, że silniki te oczywiścią będą zamontowane we frezarce cnc na osiach x,y,z. A silniki mają nominalną prędkość 3000 obr/min.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 mar 2010, 17:23
Moc mocą obroty obrotami ale według mnie chyba najwiarygodniejszym parametrem do oceny była by wartość momentu tego serwa
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 25 mar 2010, 18:43
W mojej maszynce mam serwomotory 140W, sterowane z Whale 3, z przekładnią 1:2.
Z doświadczenia wynika, że takie wystarczają do obrabiania mosiądzu, alu i stali.
Z uwagi na stosowane frezy, mam zwyczaj puszczać nieduże prędkości i głębokość obróbki.
Spokojnie dają radę.
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
dziki-piesiec
Post napisał: dziki-piesiec » 26 mar 2010, 15:48
Dziękuję serdecznie za pomoc, czyli raczej sobie taki silnik nie poradzi...
Z jaką prędkością frezujesz w stali?
Na marginesie:
Znająć prędkość obrotową oraz moc można obliczyć moment obrotowy ze wzoru
Moment siły
Więc w moim przypadku M = 9549,3 * 0,075 kW / 3000 [obr/min] = 0,24 Nm
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 26 mar 2010, 18:48
Dzisiaj wycinałem kilkanaście elementów ze stali nierdzewnej grubości 5 mm.
Frez pełnowęglikowy 4 mm, dwupiórowy, obroty 3600, posuw roboczy 600 mm/min,
zagłębienie 0,5 mm. Po całym frezowaniu zgrubnym, finisz z posuwem 300 mm/min
na głębokości 0,3 mm po obrysie bryły. Chodziło mi o ładą powierzchnię na krawędziach
i taka wychodziła. Do tego mgiełka olejowo-powietrzna.
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 mar 2010, 19:30
dziki-piesiec pisze:Więc w moim przypadku M = 9549,3 * 0,075 kW / 3000 [obr/min] = 0,24 Nm
Proszę tylko pamiętać, że serwomechanizm operuje czymś, co nazywa się momentem szczytowym, który bywa 10x większy od nominalnego. Jednym słowem serwo 0,24Nm zastępuje silnik krokowy 2,4Nm.
