Konstruuję pierwszą własną frezarkę cnc i mam kilka pytań.
1. Gdzie są początki a gdzie końce poszczególnych osi(x,y,z)
2. W których miejscach poszczególnych osi powinno zamontować się krańcówki home?
3.Czy krańcówka ograniczająca pole pracy może być jednocześnie krańcówką home?
podstawy frezarki cnc
krzysiekgrab
AD,1 i 2. IMO jest to sprawa umowna. Jak sobie przyjmiemy tak będzie
Krańcówki bazujące najlepiej chyba zamontować na skraju danej osi. choć na cnczone widziałem rozwiązanie że krańcówki były zamontowane na środku osi.(sterowane to było machem3, więc nie ma tutaj większego problemu).
AD3. IMO zależy od programu sterującego. W machu nie ma z tym problemu.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
krzysiekgrab
