Potrzebna mi maszyna do obróbki twardych gatunków drewna( również frezami kulistymi o śr.12-15mm) będzie ona również używana do frezowania mosiądzu
Człowiek który chce się tym zająć zaproponował:
Rama frezarki jak i brama wykonana zostanie z profila 70x70x3
prowadnice wałki szlifowane fi20 na os X,Y podparte po dlugości a oś Z fi 16
łożyska liniowe w obudowach otwarte os X,Y a z tez liniowe w obudowach zamkniete
sruby napedowe fi 16 trapez os X,Y a Z fi 14 takze trapez i nakretki braz
kazda os polaczona poprzez sprzegło
silnik 2Nm kazda os
stol stalowy po czym mdf na gorze
sterownik z podzialem kroku 1/8
aha wrzeciono to duża makita 1850w a pole robocze 820x420mm oś z100
Proszę o sugestje dotyczące wałków, prowadnic ,silników krokowych czy przekroje nie za małe?Proszę o pomoc doświadczonych cnc-owców Jeśli ktoś robi tego typu maszyny proszę o propozycje cenowe na [email protected]
potrzebna rada
pabloz90
Pole jest podane:
Tak jak kolega piwkot pisał, mocniejsze silniczki i ja bym jeszcze śruby na trochę większe dał 18x4?pole robocze 820x420mm oś z100
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
midaso
dzięki za pomoc ,mam jeszcze parę pytań
Jakie silniki zastosować 3 Nm? jest tego tyle na rynku(chodzi o sprawdzone marki)
.Czy wyżarznie ramy to konieczność?
Frezarka którą chciałbym zastosować to makita 3612c .pracuje taką i uważam że jest nie do zajechania,kosztuje ona ok.1700 zł i miała by być łatwa do zdemontowania z c.n.c i używana jako elektronarzęzdie.Tylko czy się sprawdzi po zastosowaniu tulei redukcyjnych do grawerki w mosiądzu?
[ Dodano: 2010-03-26, 13:49 ]
Czy różnica miedzy frezarką gurnowrzecionową a wrzecionem ma jakieś znaczenie w moim przypadku?
pabloz90
Odnośnie silniczków to sklep sponsora lub kolega markcomp77 także handluje takimi. Mam od niego właśnie i złego słowa nie można powiedzieć.
Pozdrawiam Paweł Z.
midaso
BARDZO ISTOTNE PYTANIE?
CZY ROBI SIĘ TAKIE RZECZY JAK ZDEJMOWANA FREZARKA GURNOWRZECIONOWA Z MASZYNY CNC I UŻYWANA ZAMIENNIE NA FREZARKE ZGODNIE ZE SWOIM PRZEZNACZENIEM? CZY PO SOLIDNYM PRZYMOCOWANIU TEGO TYPU FREZARKI I PONOWNYM ZAŁOŻENIU NIE WYNIKNĄ JAKIEŚ PROBLEMY?
KAŻDĄ WĄTPLIWOŚĆ ROZWAŻAM WIĘC PROSZĘ O SUGESTIE
[ Dodano: 2010-03-27, 19:58 ]
.Czy WYRZAŻANIE ramy to konieczność?
