obrobka korpusu cnc
rob20077
obrobka korpusu cnc
witam pisze obecnie prace na studiach i wykonuje proces technologiczny korpusu na obrabiarkach cnc.(tokarka cnc) Nie wiem czy obróbke odlewu nalęzy rozdzielić na (zabiegi) zgrubna kształtująca i wykańczająca czy też na zgrubną(wstępna) i wykańczającą (na gotowo)? Czy w pracy można użyć określenia na gotowo?? Prosze o pomoc
marchru
korpus na tokarce??
[Operacja] tokarska/frezarska dzieli się na [zabiegi] np. planować, obrabiać kształtująco, obrabiać wykończeniowo itd.
Określenie 'na gotowo' owszem funkconuje ale lepiej dopytaj promotora.
_______
Mam też stary projekt w którym występują operacje tokarska zgrubna i tokarska kształtująca
ale są one rozdzielone poprawianiem nakiełków i ulepszaniem cieplnym.
_______
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
rob20077
proces
tak na tokarce,
ale czy zawsze należy rozdzielic 1.toczenie zgrubne na wymiar ..., 2. toczenie kształtujące na wymiar..., toczenie wykańczające na wymiar a może: 1. toczenie wstępne 2. toczenie wykańczające?? pisząc programy na cnc występuje tylko obróbka zgrubna(wstępna) i "na gotowo"?
a moze mógłbym prosić o przesłane przykładowego projektu??
mdg
Wydaje mi się, że takie rzeczy to tylko w "Erze"ale czy zawsze należy rozdzielic 1.toczenie zgrubne na wymiar ..., 2. toczenie kształtujące na wymiar..., toczenie wykańczające na wymiar a może: 1. toczenie wstępne 2. toczenie wykańczające??
A tak na poważnie: Toczenie zgrubne czy toczenie wykańczające to można sobie było pisać jeśli operacja wykonywana była na tokarce uniwersalnej (niektórzy laicy mówią: konwencjonalnej). Ostatnio pomagałem komuś z Wa-wy w podobnym projekcie. Proces miał być na uniwersalną i CNC. Karta technologiczna była ta sama, ale przy toczeniu CNC była 1 operacja: "toczyć wg programu nr ... . Ewentualnie : toczyć zgrubnie wg programu... toczyć wykańczająco wg programu. W tabeli narzędzi wpisujemy wszystkie potrzebne do użycia i tyle. Niestety nie mam kopii tego projektu.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
marchru
miałem ostatnio podobny projekt [na cnc] i w nazwie operacji było: zamocowanie 1
a zabiegi to np. 1. Planować powierzchnię czołową
2.Toczyć zgrubnie profil zewnętrzny
itd.
w starych projektach na obrabiarki konwencjonalne pisało się toczyć na wymiar fi 100
Tak jak pisałem, dopytaj promotora bo co uczelnia to inne zasady
Daj @ to ci coś wyślę
itd.
rob20077
[email protected]
z góry dzieki
napewno dopytam tylko chciałem sie zorientowac jak to wygląda bo pisząc program na cnc nie wyróznia się teraz takiego zabiegu jak obróbka kształtująca
[ Dodano: 2010-03-25, 09:22 ]
i jeszcze jedno pytanie cz przed obrobka na tokarce cnc musze wykonac baze, półfabrykatem jest odlew???
z góry dzieki
