Czym smarowac śrubę kulową?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
ezbig
Post napisał: ezbig » 23 mar 2010, 01:45
Czym smarować śrubę trapezową znalazłem, ale nie wiem co z kulowymi. Gdzieś wyczytałem strzępy informacji, że są specjalne (dedykowane) smary. Mam śruby kulowe NSK, używane. Dowiedziałem się z forum tylko, że są problemy ze smarem do NSK.
Moje śruby dawno już nie pracowały (leżały na magazynie z rok), chodzą w/g mnie doskonale, ale chyba wypadałoby je czymś nasmarować do pracy. Czy muszę mieć do tego specjalny smar? Co się do tego nadaje: WD40, "tawot", smar do łożysk tocznych? Co możecie polecić? Jak często trzeba smarować takie śruby?
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 23 mar 2010, 08:35
ja smaruję wd40 co jakiś czas pryskam całą śrubę dlatego wd40 bo maszyna pracuje w mdf
i raz się przez to śruby zatarły i spalił się sterownik bo ciężko chodziły pryskam całą śrubę wd40 aby wypukać cały syf z nakrętki a potem smaruje zwykłym smarem do łożysk
zacharius
Re: Czym smarowac śrubę kulową?
Post napisał: zacharius » 23 mar 2010, 09:07
ezbig pisze:Czym smarować śrubę trapezową znalazłem
a czym? bo szukałem i jakoś mi się nie znalazło :sad:
pit
Post napisał: pit » 23 mar 2010, 10:49
Spróbuj smarem grafitowym ja go używam. - jeżeli chodzi o trapezówki.
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 mar 2010, 11:03
grafitówke mam i nie jest źle, ale kolega właśnie pisze że znalazł jakiś specjał na to więc chciałem się dowiedzieć.
pit
Post napisał: pit » 23 mar 2010, 11:42
aaaaaaa rzeczywiście, no to coto za wynalazek smarny :idea: , też bym skorzystał
ezbig
Post napisał: ezbig » 23 mar 2010, 12:12
:mrgreen: Nie znalazłem nic specjalnego, tylko gdzieś tu na forum czytałem o smarowaniu śrub trapezowych i z tego co pamiętam to o jakichś wyszukanych środkach nie było mowy. Kupiłem tanie śruby kulowe, używane i pomyślałem, że warto je przesmarować, ale śruba kulowa to łożysko więc pewnie wymaga czegoś do łożysk. Tylko smarów jest taki wybór, że nie wiem co wybrać.
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 mar 2010, 12:16
eee no nie, ja się tak nie bawię :razz:
Proxima
Post napisał: Proxima » 23 mar 2010, 20:49
Nie specjalnie zaleca się stosowanie smarów z zawartością grafitu lub MoS2 do smarowania śrub i kulowych .Polecam smary FAG-a, ewentualnie SKF-a z zawartością litu.
Marcin.G
Post napisał: Marcin.G » 25 mar 2010, 12:13
Jezeli nie ma zadnego opisu co do stosowania aplikacji w jakims wyszukanym otoczeniu to sugerowal bym uzywac np texaco-multifax EP2 albo KLUBER NBU 15 - ten ostatni stosowany jest na srubach stosowanych w maszynach CNC
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
