Cnc Zakmet hp 1650
- Posty w temacie: 20
na stronie AVE też są programiki.
Ale też widzę że mają od "plasma777" udostępnione.
jest tez jakiś konwerter, sprawdziłem i jest to CAD/CAM a nie konwerter.
Więc nazewnictwo jest coś nie tak. Nieważne ...
Ostatnio zmieniony 22 mar 2010, 20:08 przez cnccad, łącznie zmieniany 1 raz.
zrobiłem takie bele co w exel przed chwilą ... zamienia pliki CAD-wskie TAG na ESSI.
fakt ... nie liczy kompensacji , kierunek domyślnie ustawiony i tylko robi kontur.
Zrobiłem to z ciekawości ... bo przecież to jest nic innego jak przeliczanie.
ale pracować na tym sie nie da
normalnie.
po prostu ... szkoda zaśmiecać kompa.
- Posty w temacie: 21
może być i to i to. Przejżę może coś sie spodoba i mojej żonie
Berdysz - załączysz na forum czy podać maila??
[ Dodano: 2010-03-24, 16:06 ]
Znalazłem w pracy wydrukowaną instrukcję obsługi DeXeF Pro wersja 2.0, przeczytałem ją i wydaje mi się to całkiem przejrzystym programem. Problem jest taki, że poprosiłem swojego kierownika o program to dostałem płytkę ale na niej jest Dxf Konwerter Standard. Ma ktoś może DeXeF-a do udostępnienia, czy to jest drogi program i muszę dalej "molestować" kierownika żeby szukał?
