Wykonanie kielicha na końcu rury
Pawel2420
Post napisał: Pawel2420 » 23 mar 2010, 12:55
Potrzebuję kilkaset kawałków cienkościennej rury z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 44mm i długości 30mm.
Łatwo dostępne są kanalizacyjne rury z PCV lub PP o średnicy 40mm. Mają one na końcu wykonany kielich.
Czy wykonanie takiej operacji zwiększenia średnicy rury o 10% jest skomplikowanym zabiegiem ?
numerek
Post napisał: numerek » 23 mar 2010, 14:01
nie - jeśli masz piec w którym wygrzejesz do odpowiedniej temperatury
należy uśrednić temp rury czyli odpowiednio długo ją grzać
potem kopyto i ... gotowe
grzanie palnikiem, powietrzem nie jest odpowiednie
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 mar 2010, 18:28
Kopyto (wzornik) możesz wykonać z kawałka wałka. Kiedyś takie sobie zrobiłem i sprawowało się bardzo dobrze. Rura musi być równomiernie nagrzana. Trzeba poeksperymentować. Kopyto też dobrze, żeby było ciepłe. Po zaformowaniu koniecznie schłodzić zimną wodą na kopycie. Wtedy rura już nie zmieni wymiaru na skutek postępującego skurczu.
Pawel2420
Post napisał: Pawel2420 » 23 mar 2010, 19:17
Rzeczywiście zabieg jest banalnie prosty. Kopyto zanurzyłem w garnku z wrzącą wodą.
Dla PCV temperatura jest idealna. Dla PP zbyt niska. Spróbuję jeszcze z olejem.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
