Podstawowe pytanie: czemu chcesz dać śrubę 18x4, a potem robić przełożenie 1:2 lub nawet 1:4?
Ja też mam podobną tokarkę i chodzi mi po głowie przeróbka, ale śruby dałbym 10x2 i przełożenie 1:1. Przecież to mała maszynka i śruby krótkie.
Dobór przełożenia kół pasowych do mini tokarki
Na początku przy przeróbce też myślałem o śrubach trapezowych , nawet pierwsza przymiarka to przerobiona TSA-16 (zobacz chomik) z oryginalnymi śrubami i silnikami ok 1Nm. W tym przypadku nie udało się osiągnąć większych szybkości niż 1m/min=1000mm/min. bez utraty kroków przy przejazdach( praktycznie 750mm/min). W C6 mam szybkie przejazdy 6m/min -dla pewności a szło nawet 10m/min. Przy 6m/min nie da się ręcznie zatrzymać suportu. Czujnik musi być by tokarka wiedziała kiedy ma zacząć gwint i żeby można programować obroty w mm/obrót.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
