Cięcie na tokarce
zakrza24
Cięcie na tokarce
Post napisał: zakrza24 » 22 mar 2010, 16:46
Witam. Potrzebuję ciąć na tokarce dwie rzeczy. Rurkę i mieszek jak przedstawiłem na rysunku. Są tam dobrane narzędzia ale nie mam pojęcia jak one wyglądają. szczególnie chodzi mi o te zaciski i dobór noży . Najlepiej by się przydał rysunek techniczny tych narzędzi lub zdjęcia. grubość ścianki tych detali to 0,1 mm. Są wykonane z brązu cynowego. Proszę o pomoc.
Order
Post napisał: Order » 22 mar 2010, 17:40
Wszystko masz opisana na karcie technologicznej
zakrza24
Post napisał: zakrza24 » 22 mar 2010, 18:24
Nic nie mam. Posiadam tylko te 2 kartki. Dalej czekam na pomoc.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 23 mar 2010, 12:56
Masz karty z produkcji z jakiegoś zakładu ? Jeśli tak to te oznaczenia wcale nie muszą byc normowanych uchwytów, tylko po prostu opracowali swoje oprawki. Suwmiarka ma oznaczenie standardowe, ale nóż ani oprawka niewiem. Może w starych katalogach bisona znajdziesz.
Oprawka z tuleją zaciskową muszą zapewnic głębokie włożenie detalu w środek. Tulejka raczej musi miec długą powierzchnię opasania, żeby przy delikatnym ściśnieciu zapewnic dobre tarcie.
zakrza24
Post napisał: zakrza24 » 23 mar 2010, 17:30
tak z zakladu. tylko ze nie wiem jak wyglądają te przyrządy co są napisane w kartach. Mógłby ktoś podesłaś jakieś zdjęcia tych przyrządów a najlepiej projekty?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 23 mar 2010, 21:21
A co jeśli te przyrządy są niestandardowe tylko jak pisałem wymyślali je sobie na potrzeby praodukcji ? Ja się nie spotkałem z takim oznaczeniem noża jaki tak jest wpisany.
Chyba będziesz musiał sam zaprojektować sobie te przyrządy i wszystko dopracować przy prodkcji.
zakrza24
Post napisał: zakrza24 » 23 mar 2010, 23:02
no wlasnie o to mi chodzi. chcialbym zebyscie mi pomogli opracowac te narzędzia .
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 mar 2010, 23:05
