sterownik do silnika 4 przewodowego
blackberry
Post napisał: blackberry » 13 lut 2010, 19:07
Witam jest to mój pierwszy post na tym forum.
Witam wszystkich.
Na początku napisze że jestem zielony w tym temacie, więc proszę o wyrozumiałość.
Mam silnik krokowy 4 przewodowy. Muszę wykonać sterownik do tego silnika. Wcześniej ten silnik był sterowany sterownikiem na procesorze GSM57lxx nie pamiętam co był dalej. Silnik jest na pewno sterowani nie większym napięciem niż 6V bo takie było sterowanie tego kontrolera. Natężenie prądu cewek nie jest wysokie bo sterowni pracował z 4 baterii R20. Sterownik ma być dość prosty obroty w prawo i w lewo i regulacja prędkości obrotowej.
Bardzo proszę o pomoc.
[ Dodano: 2010-02-15, 22:00 ]
Czy naprawdę nie jesteście w stanie mi pomóc.
wlw_wl
Post napisał: wlw_wl » 18 lut 2010, 17:15
L297 + L298, prościej się chyba nie da, schemat kompletnego układu masz w nocie katalogowej L297, sterowanie DIR/STEP (kierunek/krok), do tego dołożysz generator na NE555 z potencjometrem i masz regulacje prędkości obrotowej.
Wszystko to znalazłbyś w 10s używając Szukaj.
zacharius
Post napisał: zacharius » 18 lut 2010, 17:46
wlw_wl: L297+L298 z 4 R20 to chyba tylko w Erze
blackberry: podaj więcej info, jaki zasilanie dokładnie, jakie silniki, do czego ma służyć i tp
wlw_wl
Post napisał: wlw_wl » 18 lut 2010, 18:12
Cóż, autor powiedział, że tamten sterownik pracował na 4xR20, nie że nowy ma też na nich pracować. Przecież ja bym nic z Ery nikomu nie polecił... :mrgreen:
zacharius
Post napisał: zacharius » 18 lut 2010, 18:19
ja tam mam G1 i nie narzekam :razz:
blackberry
Post napisał: blackberry » 21 mar 2010, 22:38
Witajcie.
Nie pojawiałem się na forum bo miałem problem z netem. wrrrrrrr.
Zasilanie tego układu najlepiej max do 12V (Akumulator)
Ten sterownik ma za zadanie sterować montażem od sprzętu foto.
Silniki są z przekładniami (nie wiem jakie to przekładnie ) oczywiście mogę to sprawdzić, wiem tyle że maja 4 przewody.
Oryginalny sterowni jest zrobiony z mostka H jakieś programowalnego procka GSM57lxx (wytarte opisy) i jeszcze jeden scalak bez nazwy.
moje przypuszczenia są takie, że to jakiś program napisany w C lub bascomie. Niestety scalaki są martwe i nic się nie da z tym zrobić.
Wróć do „Elektronika CNC”
