Przyspieszenie pracy maszyny
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 21 mar 2010, 17:18
witam!
Zbudowalem 3osiowa frezarke CNC. Elektronike kupilem tutaj http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _3d_4a.htm wraz z silnikami FL86ST94-4008A.
Srobe napedowa mam trapezowa o skoku 4mm.
Teraz mam pyatnie czy jest mozliwosc przyspieszenia pracy takiej frezarki - stosujac np srobe kulową z podzialem np 10mm??
Frezuje w miekkich materialach i ta maszynka jest dla mnie za wolna :(
Za wszelka pomoc bede wdzieczny jak nie wiem co!! :)
tester822
Post napisał: tester822 » 21 mar 2010, 17:52
jakie predkosci teraz uzyskujesz ,a jakich oczekujesz ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 mar 2010, 18:02
Może przykładowa fota maszyny zbudowanej :?:
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 21 mar 2010, 18:09
Hmmm ostatnio za duzo nad tym siedze - w sensie ustawiania silnikow i nie wiem jak to ujac... moze to troche abstrakcyjnie brzmi dlatego porownam to do tego co na tym filmiku .
I teraz sie zastanawiam bo jak silniki szybciej nie moga sie krecic zeby ie gubic krokow i dzialac plynnie to moze ta sroba kulowa o wiekszym skoku by zalatwila sprawe - bo przy jednym obrocie brama i inne elementy powinny przemieszczac sie szybciej... tak to widze - prosze o podpowiedz
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 21 mar 2010, 18:20
Nawet na śrubach jakie masz powinna się ruszać w tempie z drugiego linku.Czy jesteś pewien ,że masz poprawnie ustawione wszystkie przełączniki na sterownikach?
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 21 mar 2010, 18:27
Dorzucam render z projektu 3D. maszynka ma pole pracy okolo:
X=1200mm
Y=550mm
Z=250mm
BBuli: Powiedz mi o ktore przelaczniki chodzi? O ustawienia w Mach'u czy w szafie? Moze o czyms zapomnialem...:/
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 mar 2010, 18:33
Ja bym tez proponował wymienić silniki krokowe przy tej śrubie teraz już nie pamiętam ale chyba max. można było uzyskać na 1000-1500 mm/min .
Przełączniki te na sterownikach w szafie ... sprawdź czy masz ustawione 4,2 A :wink:
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 21 mar 2010, 18:56
SW1 i SW 2 sa w pozycji ON a SW3 OFF. Wg instrukcji sterownikow nalezaloby dac wszsytkie w pozycji OFF - prosze o weryfikacje. Przypminam mam silniki FL86ST94-4008A SSK-B03
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 21 mar 2010, 19:22
Daj na OFF-polecisz z max prądem.Całe sterowanie jest do tego przeznaczone i nic złego się nie dzieje.Teraz masz 3/4 możliwości sterów =maszyny.
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 21 mar 2010, 19:28
A gdyby jeszcze do tego dorzucic ta wspomniana srobe napedowa kulowa z podzialem 10mm??
Jeszcze rodzi mi sie w glowie "smieszny" plan zeby pokombinowac z przekladniami do napedzania. Moze by to wszsytko dalo przyzwoita predkosc - obrabiam teraz tylko styrodur i obciazen materialu tutaj nie ma poteznych przy frezowaniu.
