Prowadnice do małej tokarki
pawulonken
- Posty w temacie: 7
Mam pytanko do szanownego grona kolegów czy takie prowadnice jak w linku nadawały by się do malej tokarki.
Zastosował bym po dwie na każdą oś. Czy to wytrzyma takie obciążenia?
Tokarka mała uchwyt to 100 długość toczenia jakieś 50cm
prowadnice
prowadnice
skoczek
Witam serdecznie.
Drogie te prowadnice i słabe. Lepiej chyba będzie jeżeli uda Ci się Kolego znaleźć prawdziwe prowadnice liniowe (choćby używane) albo jeżeli zastosujesz wałki podparte, np. tak jak postąpił Kolega Gmaro w konstrukcji swojej małej tokareczki.
Te zabawkowe prowadnice odradzam (nie stosowałem ale na oko i po opisie widać że to do zabawy dobre) i namawiam do zakupu czegoś porządnego. Z pewnością nie będzie wiele drożej.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
pawulonken
skoczek
Witam serdecznie.
To na pewno zmienia postać rzeczy. Jeżeli by to wszystko było ze stali to jest szansa że to podziała. Były próby realizacji podobnych prowadnic przy wykorzystaniu profilu aluminiowego, wałków i zwykłych łożysk tocznych. Jak widać u niektórych Kolegów z forum to zdało egzamin. Zastanów się jeszcze nad finansowymi możliwościami zakupu profesjonalnych prowadnic linowych - może nie wyjść jakoś specjalnie drogo.
Pozdrawiam, skoczek.
pawulonken
pawulonken
gmaro
Warto przemyśleć sprawę prowadnic jakie się zastosują bo potem może się to odbijać na sztywności a nie ma już możliwości skorygowania luzów jak to ma miejsce w tradycyjnych rozwiązaniach.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
skoczek
Jeżeli możesz to napisz Kolego jak dużo pieniążków możesz na tokarkę przeznaczyć. Chcesz ją budować bo chcesz zrobić lepszą od tych chińskich tokarek które są oferowane na allegro czy głównym powodem jest chęć obniżenia wydatków? Jeżeli chcesz zrobić coś porządnego i masz na to trochę pieniążków to kup prowadnice liniowe. Reklamy jednemu z Kolegów który przed chwilą wystawił prowadnice na allegro robić nie mam zamiaru ale możesz się zastanowić nad tym co tam wystawił - akurat na suport poprzeczny powinno być w sam raz.
Co do długości 50cm to jest to sporo jak na malutką tokarkę. Jesteś pewien że taki przejazd potrzebujesz? Może wystarczyłoby Ci 25-30 cm.
pawulonken
Policzyłem wstępne koszty wózków i wyszło że cena na wózek z czterema rolkami to koszt 25zł za same rolki z łożyskami
wózek na sześciu rolkach to koszt 30zł
do tego trzeba doliczyć kawałek płaskownika i śruby mocujące
jeszcze został koszt prowadnicy
albo gotowe wałki fi 8mm bo takie bym miał rolki toczne z takim profilem rowka tocznego
albo jakoś inaczej to rozwiązać
będę miał chwilkę czasu to zrobię jeden wózek na próbę i zobaczymy jak to się kręci
[ Dodano: 2010-03-23, 20:41 ]
Kupiłem co trzeba na jedną rolkę no i tak to wygląda
W rolce tocznej są osadzone dwa łożyska fi zew. 20mm
rolka wymiary śr 30mm /szer 15mm śr w zagłębieniu pod wałek 16mm
rolka idealnie pasuje na wałek 10mm.
Pytałem też o wałki 10mm Pręty chromowane ulepszane cieplnie cena jaką mi podali to 20zł za metr bieżący docinają na wymiar jaki się chce.
Cena wyszła dwa łożyska 7zł + rolka czyli koszty się zwiększą ale nie aż tak drastycznie, no i dorobienie płyty do mocowani i mamy wózek.
No ale teraz trzeba by pomyśleć jak te wałki zamocować?
może na jakimś teowniku, płaskowniku ? może koledzy macie jakieś pomysły?
