pomóżcie w ustawieniu gitary
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 mar 2010, 08:57
pitz pisze:za bizona czy za jakieś niewiadomo co?
Od czasu do czasu na Allegro pojawia się facet z Białegostoku i sprzedaje kły obrotowe Bisona po ok. 70 zł, nowe, zakonserwowane. Ja dawno kupiłem od niego i jestem zadowolony.
pitz
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: pitz » 21 mar 2010, 10:21
masz może jakiś namiar na tego gościa? nick? nr telefonu? może akurat mu jakiś kiełek leży ale zapomniał go wystawić na aukcje ;)
Post napisał: RomanJ4 » 29 mar 2010, 23:43
senio
Gwinty
#34
Post napisał: senio » 17 maja 2010, 11:45
Napisałeś kiedyś coś takiego :
gelorad pisze:Zgadza się. Typowy M5 ma skok 0,8 czyli przełożenie 60/50 (A/D). Koło środkowe B jest bez znaczenia z ilu zębów się składa. Służy jedynie jako łącznik i sprawia że gwint jest prawy. Znaczenie ma wtedy, gdy na środkowej ośce są dwa koła B i C.
Możesz mi pokazać tabelę gwintów z Twojej tokarki ?. Jak masz fotkę gitary to też popatrzę. Pytam bo u mnie do gwintu 0,8 na środkowej ośce mam dwa koła w tabeli i mnie to zaciekawiło, czy to jest taka sama gitara jak w C6 czy inna. U mnie dla gwintu 0,8 jest odpowiednio :
G 52
60 80
75 G
gelorad
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: gelorad » 18 maja 2010, 21:53
Tu: https://www.cnc.info.pl/topics89/przyst ... htm#141277 jest plik LD550 posuwy.xls, w którym jest tabela. Zdjęcie innom razom
Z Twojej kombinacji wynikało by że masz inny skok śruby pociągowej, albo sam nie wiem jakieś to dziwne. Nic nie wychodzi. Nasze mają skok 1,5. Ponadto nie mam w komlecie koła 52 ani 75
Próbowałeś na wałku zrobić ryskę z tak ustawionym skokiem (tak z 10 obrotów)?
senio
#36
Post napisał: senio » 19 maja 2010, 02:29
gelorad pisze:Z Twojej kombinacji wynikało by że masz inny skok śruby pociągowej, albo sam nie wiem jakieś to dziwne.
Nie koniecznie. W LD550 jest skrzynia przekładniowa a w C6 i pochodnych przełożenie paskiem. Stąd pewnie różnice. Tabela gwintów jest u mnie taka jak niżej. Na trzech kołach realizowane są tylko dwa skoki gwintu jak widać. Druga sprawa że nie gwintowałem jeszcze moją bo nie mam takiej potrzeby, ale warto porównać te maszynki pod tym względem.
gelorad
Posty w temacie: 11
#37
Post napisał: gelorad » 19 maja 2010, 12:33
A to ci dopiero ciekawostka :) !
Obliczyłem wszystkie Twoje (metryczne) przełożenia zadając skok śruby x1 i wychodzi na to, że trochę tabelki jest poprawnej a trochę z kosmosu :) Jest jakiś trzeci czynnik strerujący?
Zakłądając że koła E i F są na wspólnej ośce, wzór
dla 4 zębatek jest taki (D/E*F/L)/skok
dla 3 zębatek jest taki (D/L)/skok
wynik obliczeń
Kod: Zaznacz cały
wg tab  D	  E	 F	  L    skok	wynik
 0,4	80	80	30	75	1	0,4
 0,5	80	60	30	80	1	0,5
 0,6	80	50	30	80	1	0,6
 0,7	80	60	42	80	1	0,7
 0,8	52	80	60	75	1	0,52
   1	66	60	  	80	1	0,825
1,25	52	80	75	60	1	0,8125
 1,5	66	80	75	50	1	1,2375
1,75	80	80	70	40	1	1,75
   2	70	80	  	40	1	1,75
 2,5	80	80	75	30	1	2,5
   3	80	25	75	80	1	3
nie zgadzają się skoki 0,8-1-1,25-1,5-2
senio
#38
Post napisał: senio » 19 maja 2010, 14:12
gelorad pisze:Jest jakiś trzeci czynnik strerujący?
Raczej nie. Cała tabela odnośnie gwintów z DTR
gelorad
Posty w temacie: 11
#39
Post napisał: gelorad » 19 maja 2010, 15:34
Fotka z mojej DTR
Jak widzisz to prawie to samo, też cztery lub trzy koła sterujące przełożeniem z wrzecinnika na śrubę pociągową. Dlatego pytałem czy jest jakiś trzeci czynnik (np odrębne sterowanie obrotami ośki wystającej z wrzeciennika)
Nie pozostaje Ci nic innego jak zweryfikować tą tabelkę w praniu...
Edit....
W Twojej DTR widzę jakby 5 kół a nie 4, czy to tylko niewraźne zdjęcie ????
senio
#40
Post napisał: senio » 19 maja 2010, 16:51
gelorad pisze: Edit....
Tak dokładnie, tyle że te dwa ostatnie na końcu są takiej samej średnicy 47mm. A cała gitara tak wygląda u mnie na żywo.
