Wrzeciono - co wybrac - spis modeli 500-1200 zl
Znalazlem spis wrzecion z gornej polki , niestety nie ma takiego spisu dla wrzecion w zakresie cenowym powiedzmy 500 - 1200 zl brutto
Wrzeciono do pracy w drewno , alu , plexi , praca max 1-2 h dziennie ,
To co znalazlem w tym zakresie cenowym :
1) Kress ( wiadomo ) - 600 zl
Pobór mocy : 1050 Watt
Prędkość obrotowa : 10.000 - 32.000 1/min
Napięcie znamionowe : 230 V
Ciężar : 1,7 kg
tanszych modeli kressa nie biore pod uwage bo roznica w cenie jest niewielka zeby dolozyc do tego modelu .
2) METABO OFE738 - 1200 zl
Liczba obrotów na biegu jałowym 10.000 - 27.000 /min
Moc znamionowa 710 W
Moc oddawana 430 W
3) BOSCH GGS27C - 600 zl
prędkość obrotowa bez obciążenia 12000–27000/min
moc 600 W .
to sa modele ktore znalazlem tutaj na formu ( nie biore pod uwage marketowek za od 100 zl )
Ktory model wybrac , ewentualnie jakie jeszcze wrzeciona dodac do tej listy ?
Ciężar : 1,7 kg
Moc oddawana 430 W
moc 600 W .
- Znawca tematu (min. 80)
Suhner AW-FSE 1050
Leistung : 1050 Watt
Leerlaufdrehzahl : 3.500 - 30.000 1/min
ca 800zl
DWT GS-500 VS
Moc nominalna: 500 W 2.23 Amp
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 12000-27000 min-1
190zl
W zalaczniku schemat budowy Suhnera - mnie osobiscie interesuje, czy rozwiazanie dolnych łożysk jest inne / lepsze niz w Kress'ie
M.
ca 800zl
DWT GS-500 VS
190zl
M.
przy okazji podepnę się do tematu
czy ktoś może używa tych chińskich wrzecion chłodzonych cieczą ? jak się sprawdzają ? są trwałe ? i czy można je gdzieś kupić w europie ??
http://cgi.ebay.de/Water-Cooled-Spindle ... 45f1a965d9
z wymienionych przez Ciebie wrzecion wybrałbym Kress-a. bardzo sobie chwalę to wrzeciono, bo pozbawione jest wad, o których piszę poniżej.
korzystałem z wrzeciona Metabo, ale innego typu, zdaje sie 737 (nie pamiętam już dokładnie). też niezłe, ale jego słabą stroną była trwałość łożysk.
obecnie korzystam również z wrzeciona Boscha. sprawuje się dość dobrze, ale w mojej ocenie nie jest ono stworzone do "jeżdżenia" na maszynie. poza tym Bosch nie produkuje tulejek o średnicy fi3,2 (dostępne są średnice fi3, fi6 i fi8), co akurat dla mnie jest wadą, bo często korzystam np. z frezów grawerskich o chwycie fi3,2 (dokładnie 3,175
A co szanowni Koledzy mają do powiedzenia na temat: Suhner. Widziałem wrzeciono 1600W, dobra to firma jest czy nie za bardzo?
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
