Szukam dobrych frezow do miekkich tworzyw - glownie spienione PCV,
ale moze i nylon itp.
Bede cial arkusze 10 i 19mm gr, najchetniej zalatwilbym to jednym frezem,
zeby nie mnozyc bytow, wiec potrzebny frez o dlugosci roboczej ponad 19mm.
Srednica robocza do 6mm, chetnie 3-4mm. Mocowanie 3.175, 6 (najchetniej), 8mm.
Zalezy mi na ladnej powierzchni ciecia, sprawnym wyrzucaniu wiorow...
Mozecie polecic sprawdzone frezy spelniajace te warunki?
Ew. podpowiedziec gdzie szukac?
Allegro przetrzepalem, ale nie widze frezowa dl. > 19mm...
J.
Dobre frezy do spienionego PCV dl. robocza > 20mm?
oprawcafotografii
AndrzejJS
Witam, kilka miesiecy temu szukalem dlugich frezow do drewna i kilku kolegow z tego forum polecilo mi firme ,,Wapienica" z Bielska-Bialej . Bardzo profesjonalne podejscie do potrzeb klienta, wyczerpujaca informacja i blyskawiczna dostawa. To sa moje doswiadczenia z kontaktow z ta firma. Do spienionego PCV najlepsze sa frezy jednoostrzowe o jak najszerszym kanalku odprowadzajacym urobek i oni maja takie frezy.
AndrzejJS
AndrzejJS
Heli
A możesz doprecyzować słowo ciąć ( długość linii, kształt, powtarzalność, ilość )
Z odprowadzaniem towaru może być problem.
Jak wydajność tego ma być ?
Jakość cięcia - im większa średnica narzędzia tym lepiej - to wiadomo
Naprawdę dobre jakości kiedyś uzyskiwało się na dwa podejścia - zgrubne cięcie i wykańczające. Tu jednak za mało danych( jak dla mnie) by móc coś w miarę sensownego doradzić
Można na "przedmuchu" próbować, ale 19 mm na 3mm frezie - cienko to widzę.
Pozdrawiam Mariusz
oprawcafotografii
Male detale, tego typu:Heli pisze:A możesz doprecyzować słowo ciąć ( długość linii, kształt, powtarzalność, ilość )
Dzieki za wszystkie sugestie. Rownolegle poszperalem w sieci i kupilem
taki frez na probe: http://www.sklep.uniroltek.pl/ kod 060 008 003.
Tnie jak trzeba, krawedz ladna, wiory wylatuja - nie obtapiaja sie na frezie.
Jakub[/quote]
pegazina
Re: Dobre frezy do spienionego PCV dl. robocza > 20mm?
tylko garant nr katalogowy 201010 8 (eglik jednopiórowy) pracuje tymi frezani juz10 lat w tworzywach sztucznych na cncoprawcafotografii pisze:Szukam dobrych frezow do miekkich tworzyw - glownie spienione PCV,
J.
pegi
