Blat , Stol teowy aluminiowy skrecany - czy ktos robil ?
tester822
Post napisał: tester822 » 14 mar 2010, 21:42
Czy ktos robil sam stol teowy skrecany tj : duzy blat ( w moim przypadku 400mm x 650mm ) w ktorym sa otwory gwintowane + waske paski na to + szersze paski na gore , material aluminium.
Widzialem raz kiedys cos podobnego w galerii ale teraz nie pamietam u kogo i ktore zdjecie .
Waga na moj rozmiar to okolo 15 kg - czyli koszt okolo 400 zl (26zl/kg)aluminium + ciecie i wiercenie .
Ewentualnie czy jest jakies miejsce gdzie mozna kupic stoly teowe pod wymiar ?
Maq
Post napisał: Maq » 14 mar 2010, 21:46
takie coś miał kolega Bartuss
grze
Post napisał: grze » 14 mar 2010, 21:52
a tak przy okazji o jakiej szerokości frezować rowki teowe?
namemartin
Post napisał: namemartin » 15 mar 2010, 18:52
tester822 pisze:Ewentualnie czy jest jakies miejsce gdzie mozna kupic stoly teowe pod wymiar ?
Jest takie miejsce. Poszło na PW
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
drozdi
Post napisał: drozdi » 15 mar 2010, 22:35
kolego namemartin czy moglbym rowniez prosic o namiar na ta firme co wykonuje stoly teowe ? ;) z gory dzieki
zacharius
Post napisał: zacharius » 15 mar 2010, 22:48
ja też proszę
Maq
Post napisał: Maq » 16 mar 2010, 00:55
i ja jak można :smile:
quartis
Post napisał: quartis » 16 mar 2010, 09:46
Tez bym poprosil :)
piwkot
Post napisał: piwkot » 16 mar 2010, 10:00
Może by podać po prostu w tym temacie. Jak tak będzie każdy pytał ... ;) Czyżby mi się wydawało, że to kolega namemartin robi te stoliki ?? :mrgreen:
bakprint
Post napisał: bakprint » 16 mar 2010, 10:39
Robiłem do swojem maszynki taki stolik z alu:
Obrazek Obrazek
Edit: Sory... zdjęcia 9a raczej serwer ze zdjeciami0 poszedł się pie...ć....
Podstawa do której przykręcałem obrobione wcześniej (pół rowka teowego) płaskowniki z Alu szerokości 80 mm i 30 mm.
Po przykręceniu (plus klej) przelegalizowałem rowki na szerokość 10 mm i splanowałem blat i obrobiłem boki stołu.
Otrzymałem stół o wielkości 780 x 340 mm.
Stalowa płyta spodnia była oryginalna z prowadnicami XY i śrubami kulowymi z CNC Mori Seki.
Mogę wykonać dla kolegów taki stół z aluminium z obróbką spodu pod prowadnice, ale nie większy niż mój, bo nie wejdzie na maszynkę.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2010, 21:58 przez bakprint, łącznie zmieniany 1 raz.
