Toczenie gwintu wewnętrznego 1/2`` - stal nierdzewna 316
abik81
Post napisał: abik81 » 15 mar 2010, 20:14
Witam!
Mam problem z toczeniem gwintu 1/2`` w rurze ze stali nierdzewnej 316. Płytki nie wytrzymują więcej niż kilka sztuk. Głębokość gwintu 20mm. Obecnie obróbka to: 500rpm, posuw 900mm/min, obróbka w 20 przejściach. Jaką zmianę parametrów proponujecie? Używam płytek 16 WNT. Z góry dziękuję za pomoc.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 15 mar 2010, 22:54
Ja proponuje 1600 obr i max 8 przejść,
Opcjonalnie zmienił bym płytki na mniejsze bo tym 16 może być trochę ciasno w tym otworze..
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 09:38 przez rafalxfiles, łącznie zmieniany 1 raz.
skoti
Post napisał: skoti » 15 mar 2010, 22:57
abik81 pisze:Płytki nie wytrzymują więcej niż kilka sztuk
Ale konkretnie co się dzieje ? Łamią się , ścierają ?
Jaka strategie obróbki stosujesz ? Stala czy zmienna głębokość skrawania ?
Parametry dobrałeś wg katalogu ? Ja daje 60 - 80 % zalecanej prędkości skrawania a do ilości przejść dodaje jakieś 2 - 3 gratis :wink:
W domu nie mam jak sprawdzić ale coś tych przejść dużo przy tym skoku .
abik81
Post napisał: abik81 » 17 mar 2010, 21:48
Płytki się łamały. Stała prędkość skrawania. Myślę, że wibracje były za duże. Solucja: gwintownik i po problemie... Ps: dzięki za wsparcie
Wróć do „Obróbka metali”
