Dane tokarki TUS 25
nowyciekawy
Dane tokarki TUS 25
Post napisał: nowyciekawy » 15 mar 2010, 16:32
Jak w temacie. Chciałbym sie dowiedzieć, czy aby wykonywać różnego rodzaju gwinty na tej tokarce należy być zaopatrzonym w koła zmianowe, oraz ile powinno ich być. Czyli by wykonać wszystkie określone gwinty muszę zmieniać koła zmianowe, czy nie, bo zadanie to spełnia skrzynka biegów?
gaski
Post napisał: gaski » 15 mar 2010, 16:43
musisz mieć pełny zestaw kół zmianowych, tabela kół zmianowych umieszczona jest pod osłoną gitary
nowyciekawy
Post napisał: nowyciekawy » 15 mar 2010, 16:47
Tak, tyle że nie mam możliwości tam zajrzeć bo dopiero przymierzam sie do kupna i dlatego pytam. Mógłbyś dokładnie wyjaśnić co i jak z tymi kołami? Jakie gwinty, jak zmieniać, ile ich musi być w komplecie itd.... Byłbym wdzięczny :oops:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 mar 2010, 19:23
jeśli koniecznie chcesz tą tokarkę to kup DTR od niej - tam powinno byc wszystko co cię interesuje na temat tokarki
