SW a Unigraphix NX
sonicblack
SW a Unigraphix NX
Witam mam pytanie odnośnie SW chodzi o to aby przenieść pliki z sw do unigraphics nx. W jakim formacie to zapisać aby uni to odczytał? Uni jest dosyć stary więc mogą byc małe problemy. Czekam na odp dzieki wielkie.
bildder
Najlatwiej chyba sprawdzic w NX co wczytuje - to tak na zdrowy rozsadek.
A z cala pewnoscia wczytuje tzw pliki otwarte/neutralne jak: iges, step, byc moze parasolid lub acis.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
sonicblack
SW a Unigraphics NX
To raczej było logiczne
niestety jak to zapisać w SW skoro nie ma takich samych rozszerzeń. Być może jest inny łatwiejszy sposób ? to jest print screen z nx 4 sporo nowszy może coś tutaj się uda wykombinować.
sonicblack
sonicblack
SW a Unigraphics NX
Szczerze mówiąc to jest wersja studencka i być może jest mocno ograniczona ? Czyli twierdzisz, że w normalnej wersji nie ma problemu. Wystarczy tylko podać odpowiednie rozszerzenie i jest ok ? Jeśli tak postaram się za dobyć normalna wersje.
sonicblack
