Jakie zrodlo pradu i palnik
wasil
Post napisał: wasil » 14 mar 2010, 08:05
Potrzebuje pomocy w wyborze zrodla padu i palnika.
Aktualnie pracuje na Air Plasma 150W. przy cieciu recznym jest oki ale CNC juz nie tak pieknie. Ciagle uszkodzenia porcelanki powstajace przy odpalaniu palnika. W firmie zapadla decyzja o zakupie drugiej plazmy. Tylko jaka?
Wiec potrzebuje plazme z palnikiem maszynowym. Jesli chodzi o grubosc to chcialbym przebijac blache 20-25mm bez wykonywania wczesniej otworow.
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 mar 2010, 09:26
jakie cięcie Cię interesuje ...tlenem , powietrzem ??
wasil
Post napisał: wasil » 14 mar 2010, 11:38
Aktualnie mam podlaczona plazme do sprezarki i taka wersja chyba zostanie.
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 mar 2010, 14:40
hm ...
jak powietrze to może ZIP5 ??
Francuz , ale całkiem sobie dobrze radzi z cięciem. Palnik maszynowy CPM15
Sprawdzę jak tnie 20...25mm i jak będzie Ok to dam znać na forum.
wasil
Post napisał: wasil » 14 mar 2010, 19:44
Zalezy mi zeby wypalal otwory w takich blachach.
A jak wyglada sprawa z czesciami i serwisem.
Moze jakies inne propozycje.
Dzieki za odp.
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 mar 2010, 20:20
części i serwis ... no problem
ja ciąłem 30mm z przebiciem i szło ok.
ale profilaktycznie sprawdzę , bo co chwilę coś zmieniają w maszynach i urządzeniach.
Prosta konstrukcja palnika nie robi problemu z częściami zamiennymi. Nie znam kosztów tych części ale mogę się dowiedzieć. Zawsze można spróbować z zamiennikami.
wasil
Post napisał: wasil » 15 mar 2010, 12:29
Probowalem znalesc cos zip5 ale bez konkretow.
Gdzie mozna znalesc jakas charakterystyke.
I gdzie jest jakis sklep z urzadzeniami i czesciami.
Najlepiej w okolicach Łodzi.
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 mar 2010, 19:50
możliwe że nie ma nic , ale dostepność w części nie stanowi problemu. Firma ma dystrybutorów w całym kraju.
Poszukam opisu do tego źródełka i Ci na PW podesle
jarek2020
O
Post napisał: jarek2020 » 16 mar 2010, 21:02
OKH
wasil
Post napisał: wasil » 16 mar 2010, 22:12
Oki to czekam
A probowales moze z przebiciem 25mm jak to wychodzi?
