Witam , mam pytanie czy ktoś robił coś podobnego ? Chodzi mi o małe otwory 39 - 41 tylko żeby zabielić tuleje i wyrównać żeby nie było owalu ani stożka , da radę ? czy wytaczak będzie uciekał jak szalony ?
Wytaczanie otworów na wiertarce stołowej ws-15 ?
BorysRękojad
b_j
próbować mozna, ale z mojego doświadczenia po kilku mm, wytaczak wyleci ze stożka.
Niestety wiartarka jest przystosowana do wiercenia i głównie do działania sił wzdłuż osi.
Przy próbie frezowania, wytaczania niestety stożek nie zaciska się już tak mocno i wypada.
Ala może bardzo delikatnie małym wiórkiem uda się. Proponuje przetstowac - ale wcześniej oczyścić stożek i gniazdo i delikatnie przez drewno wbić stożek tak aby się konkretnie trzymał.
fagry
Jak sie zostawi zapas około 0,5 mm i ustawi z kła na otworze najlepiej jak to możliwe to powinno być. Jeśli otwór jest zrobiony wiertłem i zostawiony zapas jak wyżej to rozwiertak na początku będzie miał bicie ale później złapie prowadzenie w otworze i powinien wyjść otwór w miarę okrągły
Wszystko zależy od tego w jaki stanie będzie rozwiertak i od doboru paramterów na niego. Według mnie jeśli to jest zwykły rozwiertak wielopriórkowy to obroty nie powinny przekraczać 100. Lej po nim olejem jak będzie rozwiercał i powinno wyjść ok tylko z posuwem nie należy przesadzać. Jak dobrze zamocujesz detal i zablokujesz ramie wiertarki powinno być ok na tyle na ile to możliwe na wiertarce
[ Dodano: 2010-03-14, 22:07 ]
Jak sie zostawi zapas około 0,5 mm na strone i ustawi z kła na otworze najlepiej jak to możliwe to powinno być. Jeśli otwór jest zrobiony wiertłem i zostawiony zapas jak wyżej to rozwiertak na początku będzie miał bicie ale później złapie prowadzenie w otworze i powinien wyjść otwór w miarę okrągły
Przyjmę każde zlecenie: frezowanie CNC, toczenie, EDM, szlifowanie, inne
Możesz spróbować dla lepszego trzymania w stożku można posmarować chwyt kredą, taką zwykłą szkolną. Stosowaliśmy to w tokarkach kiedy stożek narzędzia zaczynał się obracać w gnieździe. Tu co prawda dochodzą drgania i siły promieniowe, więc niekoniecznie może to zapobiec wypadnięciu, ale może opóźni.
wueskowicz
BYDGOST
Może być ręczny. Trzeba starać się utrzymać stałą prędkość posuwu ile się da. Nóż wytaczaka dobrze jest zrobić z promieniem, żeby uzyskać bardziej gładką powierzchnię. Jedna z moich frezarek nie ma posuwu mechanicznego a robiłem na niej gniazda pod łożyska.wueskowicz pisze: czy do wytaczania konieczny jest posuw mechaniczny czy może być ręczny ?
