w czym to narysowac ?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 12 mar 2010, 17:03
Witam. Mam do napisania program wedlug rysunku. Ale wcześniej jeszcze muszę go przerysować i teraz moje pytanie: W jakim programie zrobię to najprościej i najszybciej ?
A drugie moje pytanie TO jak rozumieć "podcięcie pod gwint wg DIN76=A (I=4,2/K=6)" ?
RYSUNEK http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 094d9.html
kaleena
Post napisał: kaleena » 12 mar 2010, 20:41
Wystarczy rysunek 2D (toczenie 2 osie), więc AutoCad będzie dobry, lub inny podobny, bo większość ma zapis do formatu DWG, DXF i większość CAM-ów to "łyknie". No, chyba że potrzebna jest bryłka, wtedy SolidEdge, Solidworks lub podobne. Co do drugiego, to znaleźć normę i zwymiarowane tam podcięcia.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 13 mar 2010, 09:59
Tak chodzi mi o rysunek 2D, wiec najlepiej mi wyjdzie narysowanie i zwymiarowanie go AutoCadem ?? Nadal nie wiem co oznacza I i K według tej normy.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 13 mar 2010, 13:28
