Czy gwinty kulowe różnych firm różnią sie miedzy sobą?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 07 mar 2010, 10:41
Nie wiem, czy tak jest w przypadku śrub tocznych, ale np. 2 takie same łożyska kulkowe, tego samego producenta będą miały inną średnicę kulek. W procesie produkcji kompletuje się średnice kulkek do wymiarów bieżni, w ten sposób jest taniej, kulki można sortować w iluśtam grupach wymiarowych i wszystkie się wykorzysta. Łatwo można się domyśleć, że pewnie ta sama zasada obowiązuje w przypadku śrub i nakrętek kulowych. Para to para i koniec.
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 mar 2010, 13:34
paulg pisze:
ezbig pisze:Paulg możesz zaspokoić moją ciekawość?
To pytanie jest do firmy Transpol - mają zdecydowanie aktualniejszy cennik :razz:
To na pewno, ale ceny innych śrub można znaleźć w internecie, a ISEL-a tylko na zagranicznych stronach. Niby do budowy maszyny przymierzam się już 3 lata, a teraz jak już pojawiły się wolne fundusze to nie mogę doczekać do poniedziałku :).
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
