Gwint trapezowy 16x4
omm
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: omm » 04 mar 2010, 08:11
Witam wszystkich mam takie pytanie czy taka forma wykonania gwintu trapezowego jest poprawna ? gwint trapezwoy 16x4 Z góry dziekuje za odpwoiedz
bez tytułu.JPG (12.79 KiB) Przejrzano 10469 razy
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 mar 2010, 08:30
Wykonaj gwint w/g tabeli i będzie OK.
omm
Post napisał: omm » 04 mar 2010, 08:51
tzn mam rozumiec ze sama forma wykonania poprawna jedynie wymiary dobrac z tabel?
[ Dodano: 2010-03-04, 08:52 ]
a i jeszcze jedno pytanie czy jest tak mozliowsc w solidworks zrobic takie polaczenie sruba nakretka tzn chodzi mi o to zeby sie razem zeby zgrywaly
bildder
Post napisał: bildder » 04 mar 2010, 10:09
NIE jest poprawana!
Nalezy wykonac wyciecie obiektem brylowym a nie szkicem :!:
A jaka jest roznica to sie przekonasz jak nalozysz dwie czesci na siebie...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
omm
Post napisał: omm » 04 mar 2010, 13:55
kurka a mogłby ktos mi podać maly przepisa na to bo ze szkicem idzie ale z bryla ciezko
kaleena
Post napisał: kaleena » 04 mar 2010, 14:40
W SolidEdgu robię to wycięciem śrubowym, rysując trapez (przekrój gwintu w/g norm - wymiary wew. lub zew.) i wskazując oś obrotu (oś gwintowanej części), wpisując odpowiedni skok, nakrój prawy lub lewy i tyle.
omm
Post napisał: omm » 05 mar 2010, 08:52
mogłby ktos zweryfkiowac czy prawidloow jest wykonany tr 16x4
kaleena
Post napisał: kaleena » 05 mar 2010, 10:21
Raczej nie. W fotce kolegi WZÓR nie ma średnicy podziałowej. Szkic narysuj przed walcem, żeby śruba się "wkręcała".
Tu jest mały programik:
Gwinty 2.0.zip
(315.46 KiB) Pobrany 1004 razy
bildder
Post napisał: bildder » 05 mar 2010, 12:52
Kaleena, ciekaw jestem czy sprawdzales jak to z tym wycieciem szkicem w SE... Bo w SW oczywiscie jest taka mozliwosc, tyle ze szkic nie ma grubosci, i w kazdym punkcie sciezki jest male przeklamanie na przekroju. Dlatego od kilku wersji wstecz jest mozliwosc wyciecia obiektem bryloym co w 100% odpowiada rzeczywisyemu modelowi.
Przykład wiertla do pobrania (aby podejrzec jak dziala wyciecie bryla) mozesz znalezc tutaj >>
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
omm
Post napisał: omm » 05 mar 2010, 13:06
ale cos z ta bryla to nie dziala ona ma sie znjdowac centralnei na walcu czy musi byc odsunieta ehhh
Wróć do „Solidworks”
