TECHJET
- Posty w temacie: 7
irek50 mam małe pytanie.
Wyłupuje powierzchnie przy "przebijaniu" się przez materiał?
Jak tak, nie masz takiej opcji w programie jak piercing czy tym podobne? Ustawiasz wtedy low pressure, strumień przebija się przez materiał- niskie ciśnienie, pompa ładuje na maxa i zaczyna się wycinanie.
Jak wygląda to ręczne podawanie garnetu? Już mnie z wolna te maszyny przerażają, pierwszy nasz waterjet już emerytury się domaga a takie udogodnienia ma.
Dziękuję za odpowiedź i czekam na więcej.
- Posty w temacie: 13
Co do waterjeta, który miałby pracować w UK to firma Kimla ma przedstawicielstwo i serwis 80 km od Glasgow, więc myślę, że nie ma większego problemu z obsługą. Oczywiście przedstawiciel może przyjechać do Was i zaprezentować maszyny waterjet firmy Kimla. Najniższe koszty utrzymania np. rurka 97 USD, kryza 17 USD, komplet uszczelnień na wysokim ciśnieniu 115 USD. Szkolenie serwisu pompy w cenie i filmy instruktażowe na DVD. Oczywiście low pressure piercing i poduszka powietrzna to standard, a system sterowania nie od jakiejś frezarki tylko dedykowany do waterjeta.
Proszę podać adres na PW to przedstawiciel podjedzie.
Dla twardych i zwartych granitów przebijanie ustawiam na 1500-2000 barów, a dla miękkich i kruchych ok 1000, ale czasami mi się zdarzało że trzeba było zchodzić do 500 barów. Ciśnienie przebicia jest na dojeździe do obrysu, potem przełącza się na pełne ciśnienie 4000 barów i idzie wtedy z normalną prędkością.
Jak jest dużo wpaleń to można najpierw powpaleć się na niskim ciśnieniu a potem wycinać przy wysokim, tak aby pompa nie przełączała się cały czas z niskiego na wysokie ciśnienie.
Dostępna jest również opcja profilowania ciśnienia -wtedy można ustawić czas w którym pompa od zera osiągnie pełne ciśnienie, tak aby prawie w ogóle nie było pierwszego uderzenia.
irek50 to mnie nie pocieszyłeś. W Flow wygląda to tak wybierasz np pierce and cut, najpierw maszyna przy niskim ciśnieniu przebija się w punktach gdzie jest wejście w materiał (np: przy napisach tych punktów jest wiele
) Po przebiciach ciśnienie na max i wycinanie. Zapytaj w serwisie czy nie mają jakiegoś rozwiązania. Tak jak napisał cnc3d ciśnienie przebijania zależne od materiału, szkła i kruche kamienie około 500barów. Wycinanie przy tak niskim ciśnieniu jest raczej porażką. Zepsucie materiału stosując wyższe ciśnienie także, biorąc pod uwagę niektórych materiałów ceny. Czyli co zostaje, cięcie na 2 programy- jeden program do przebijania przy niskim ciśnieniu, drugi cięcie.
cnc3d pisaliśmy już na pw, nie rozumiem po co mi PH, maszynę mi przywiezie i prezentację zrobi? Wszystko w swoim czasie, w tej chwili przeglądam oferty i staram się dowiadywać co i za ile. Kupić w tych czasach można szybko i łatwo, dobrze wybrać to już problem.
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 8
techjet
witam no niestety w tej maszynie nie ma takich rozwiązań aby stworzyć taką sytuację to muszę zrobić tak ,przed przebiciem zatrzymać program ,ręcznie na pompie zmniejszyć ciśnienie ,ruszyć dalej,po przebiciu ponownie zatrzymać program ,zwiększyć ponownie ręcznie ciśnienie i dalej do przodu dla mnie to lipa więc muszę jakoś znaleźć odpowiednie ciśnieni próbując na różnych materiałach,męczarnia
W Polsce nie ma problemu, firma Kimla ma już zainstalowanych 14 waterjetów a 3 kolejne w produkcji. Na wyspach Kimla dopiero zaczyna, więc na prezentację zapraszam do Polski.
Chociaż jeśli chodzi o inne maszyny to jest ich w UK kilka. Dokładnie to nawet nie wiem ile, ponieważ co najmniej kilka firm reklamowych używających maszyn Kimla w Polsce przeniosło się z całym interesem do UK, ale jak trzeba było kupić następną maszynę to też była to Kimla. Najlepiej jak na początku przedstawiciel Kimla odwiedzi waszą firmę i ustali konfigurację i wasze wymagania. Jeśli uznacie, że oferta będzie ciekawa, to trzeba będzie bilet rezerwować. Na produkcji jest do obejrzenia zawsze ok 25 maszyn. Zawsze też jest waterjet demo do pokazywania klientom. Proszę na PW albo [email protected] jakiś adres i telefon, to się z wami umówimy.
