otwory w wałkach do mocowania na pryźmie
hugh_h
czy gdzies można kupić wałki nawiercone i nagwintowane - do mocowania na pryzmie, lub kto/gdzie i za ile to robi to w warszawie ? interesowały by mnie wałki Φ20..30
bartek_iw
przykladowo mozez zapytac tu
Dział Technika przemieszczeń liniowych
Bosch Rexroth Sp.z o.o.
ul. Krucza 6
62-080 Tarnowo Podgórne
Telefon + 48 (061) 816 77 68
Telefax + 48 (061) 816 77 64
tel. kom. : + 48 606 241 991
[email protected]
www.boschrexroth.pl
pewnie w wa-wie tez jest przedstawicielstwo
ul. Krucza 6
[email protected]
www.boschrexroth.pl
DZIKUS
www.iskra-zmils.com.pl - dzwonisz i walisz tekst " dzien dobry, chcialbym porozmawiac z osoba zajmujaca sie prowadnicami liniowymi", przelacza ci do faceta ktory ci wszytko powie, ale ogolnie sprawa wyglada tak, ze zamawiasz u nich walki o dowolnej dlugosci nieprzekreaczajacej chyba 3000mm i do tego zamawiasz wiercenie i gwintowanie w nich otworow, jeden kosztuje 11zl. na zyczenie wykonuja rowniez czopy i inne operacje, ktorych koszt ustalany jest indywidualnie
-nie, nie jesteś synu
małysz
A jeśli zeszkifowałbym szlifereczką zewnętrzny hartowany płaszcz to gwintownik będzie chciał naciąć rdzeń wałka bo nie wiem czy się tego podejmować. Też chyba zamówie wałki w Iskrze ale gwinty będe próbował zrobić samemu. Najlepiej jesli miałbym kawałek takiego wałka na próbe bo jeśli bym poległ przy gwintowaniu to zamówiłbym odrazu wałki z gotowymi otworkami ;/Jeśli ma ktoś kawałek wałka około 5 cm długi fi 16 lub 20 produkcji Iskry to prosze o kontakt jak mi się uda to bede wam gwintował po 5 zł:) I jeszcze jedno jaki fabrycznie jest tam gwint ,M8 ?
chomikaaa
ktos mi podpowiedzial ze mozna zrobic otwory samemu trzeba flexem zebrac wierzchnia czesc walka wykonac o towri i nagwintowac zdejmu sie grubosc zahartowania cyli ok 1,5mm
wyglada to tak ze po zeszlifowaniu miejsc wiercen dociskamy walke do podpory i wykorzystujac otwor w podporze wiercimy walek
dla mnie ta metoda jest o tyle niedokladna ze osobiscie jej nie zastosuje gdyz nie mam pewnosci ze szlify beda wszystkie w jednej plaszcyznie w zasadzie jest to nie mozlwe wiec pozniej moze byc problem z wykonanymi otworami nie beda rownolegle i w jednej lini
trzeba wg mnie oddac do warsztatu na szlifowanie i wiercenie a nawet gwintowanie pytanie czy bedzie to oplacalne
