- jaka róźnica jest miedzy silnikiem 3Nm 4 A a silnikiem 3Nm 3 A?? ten drugi jest słabszy czy moze ma taką samą moc tylko mniej prądu bierze? który lepszy??
- co do elektroniki jak to jest z podłączeniem pod usb? te wszystkie płyty i sterowniki działają przez konwerter LPT<>USB?? czy musze dodatkowo zainwestować w starego laptopa?
w ciągu tygodnia postaram sie wrzucić fotki jak aktualnie wygląda "maszyna"
[ Dodano: 2010-03-08, 12:33 ]
Narazie jestem na etapie czekania na silniki, wtedy dopracuje mocowanie śrub kulowych i połączenia ich z silnikiem. Narazie wrzucam foto tego co już jest. Mam tylko pytanie, jeśli z obu stron śruby dam łożysko skośne to będzie dobrze? czy lepiej zastosować jakieś mieszane połączenie? Tak dla wyjaśnienia dodam że pod prowadnicami mam blache aluminiową 10 mm.
