Gwintowanie na sztywno
wpwaldek
Post napisał: wpwaldek » 02 mar 2010, 19:12
Witam.. A mam takie małe pytanko, czy ktoś gwintował na sztywno wiercąc wcześniej takim wiertłem jak w książce pisze? Mi jak dotąd się to nie udało. W stali st45 powiedzmy i to różnie pod M4 zamiast wiertło fi 3.3 muszę fi 3.4 , pod M10 fi 8.6 , pod M16 14.4.
A jak nie dam więcej, to nie wiem jaki bym nie zastosował gwintownik to się kleszczy i .... trrrach , po robocie.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 02 mar 2010, 22:10
Ja gwintuje i jakoś nigdy nie miałem takiego problemu.. może maszyna tak naprawdę nie ma opcji gwintowania na sztywno? Jaka maszyna? Tokarka - frezarka??
WZÓR
Re: Gwintowanie na sztywno
Post napisał: WZÓR » 02 mar 2010, 23:46
wpwaldek pisze:Witam.. A mam takie małe pytanko, czy ktoś gwintował na sztywno wiercąc wcześniej takim wiertłem jak w książce pisze? Mi jak dotąd się to nie udało. W stali st45 powiedzmy i to różnie pod M4 zamiast wiertło fi 3.3 muszę fi 3.4 , pod M10 fi 8.6 , pod M16 14.4.
Poczytaj tu; https://www.cnc.info.pl/topics83/gwinow ... t17187.htm
wpwaldek
Post napisał: wpwaldek » 03 mar 2010, 06:42
qrcze ,zapomniałem napisać że na frezarce Avia VMC 650.... A w wyżej pokazanym temacie nie ma nic o rozmiarach wierteł :neutral: Bo tak pozatym gwintuje się super, ślepy czy na przelot...
barcel
Post napisał: barcel » 03 mar 2010, 13:17
zwóć uwagę na smarowanie, w tym może tkwić problem. ja gwintuje wg otworów w tabelach i jest ok.
kaleena
Post napisał: kaleena » 03 mar 2010, 14:39
A może po prostu parametry obróbki: prędkość skrawania, łamanie wióra, itp.?
wpwaldek
Post napisał: wpwaldek » 03 mar 2010, 14:59
Hmmm... parametry były już różne.. zaczynam mieć podejrzenia że nie najlepiej chodzi enkoder w Avii.... skoro wam jakoś idzie
Chociaż, szczerze jadę zawsze na emulsje jaka jest w maszynie, oleju nic. Prawdopodobnie na olej było by lepiej
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 03 mar 2010, 15:09
spróbuj zastosować oprawkę kompensacyjną
wpwaldek
Post napisał: wpwaldek » 04 mar 2010, 11:05
Tak oprawka na pewno pomoże, ale miało być na sztywno i du**. Myślałem że może inni też wiercą trochę większym wiertłem. Teraz widzę że szczegół tkwi w maszynie, niestety.
barcel
Post napisał: barcel » 04 mar 2010, 11:15
Ja bym sprawdził smarowanie, na początek. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że coś z maszyną.
Wróć do „Obróbka metali”
