jak obrabiac ulepszony..
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
helbis
Post napisał: helbis » 28 lut 2010, 15:41
mam problem z dobraniem parametrow na freza fi 6np pelnoweglikowy Tiant
materiał ulepszony do 30-34
problem w tym ze frez musi pracować całą średnicą na głebokości 13 mm i nie jest to ruch prosty (czeste promienie)
przy zbieraniu na raz frezy pekaja ,znowu przy malym przybieraniu zdzieraja sie bardzo szybko:/
moze znacie jakies fajne freziki ktore moglyby pracować najlepiej całą długością?
czy to sa zle dobrane parametry?
probowalem zbierac po 1 mm
4500 obr posow 200
fagry
Post napisał: fagry » 28 lut 2010, 18:44
1 mm to zdecydowanie za dużo na takiego freza zejscia powinny byc po 0.2 mm lub maksymalnie 0.3 mm. Skoro Ci go uciera to znaczy że masz źle dobrane parametry za duże obroty a za mały posów, dlatego frez się uciera. Taka twardość to żadne wyzwanie dla spieka. Ja proponuje zjescia po 0.2mm i obroty mogą zostac ale posuw dałbym nawet 600 - 8000. Zależy jaka obróbka to jest zgrubna czy wykańczająca. No i jaki to frez bo jak ostry to troche mniejszy posuw, a jak frez z promieniem to może być większy posuw. Najlepiej to zgruba objechac zostawiajac zapas na sciance jakies 0,2mm i tyle samo na dnie na obrotach jakieś 4 500 i posuw 800 tylko puścić na niego powietrze, a później na gotowo obroty 5 000 i posuw 600 - 700 zależy jak obróbka będzie wychodziła.
[ Dodano: 2010-02-28, 18:48 ]
Zapomniałem dodać że przy obróbce wykańczajacej zejscia mogą byc po 1mm w dół i obróbka wyjdzie dobra pod warunkiem że to są proste ścianki.
Przyjmę każde zlecenie: frezowanie CNC, toczenie, EDM, szlifowanie, inne
WZÓR
Re: jak obrabiac ulepszony..
Post napisał: WZÓR » 28 lut 2010, 19:42
helbis pisze:mam problem z dobraniem parametrow na freza fi 6np pelnoweglikowy Tiant
przy zbieraniu na raz frezy pekaja ...
Moim zdaniem , to kolega od tego freza zbyt dużo wymaga.
Poczytaj tu; http://www.fanar.pl/katalogi/Katalog%20 ... 2-2008.pdf
