Mam problem z toczeniem gwintu zewnętrznego M12 w miedzi na CNC
Trafiła się paskudnie plastyczna i ciągliwa miedź która strasznie się klei. Do samego toczenia używam płytek polerowanych do aluminium i nawet idzie bardzo dobrze. Natomiast do gwintu M12 mam tylko płytki standartowe ER16-AG60 bez łamacza, efekt jest taki że gwint na wierzchołkach jest poszarpany i pozrywany. Średnica pod gwint obniżona do 11.8, obroty próbowane od 800-2200 i bez zmian. Zmiana chłodzenia na naftę też nic nie dała.
Może ktoś ma sprawdzone gatunki płytek do miedzi jakiegoś producenta to proszę o pomoc i inne uwagi
Jakie płytki do toczenia gwintu w miedzi ?
Próbowałeś nacinać gwint różnymi sposobami? Choci mi o przybieranie raz jednej strony, raz drugiej na przemian, lub zaglebiać się tylko w jedna stronę? Proponuje również dać na próbę zagłębianie bez przejść dogładzających z dosyć dużym ostatnim wiórem, czasem z ten sposób radziłem sobie z "trudnymi" materiałami, które przy dogładzaniu się kleiły.
