ssk-b02
riat
ssk-b02
Post napisał: riat » 28 lut 2010, 07:46
Witam!
Mam problem z 7414N. To chyba inventor ?!
Kupiłem 3 pcb i zabrałem się za kompletowanie i montaż
I tu płot. Kicha. Te 7414N to muzeum. Wymiecione z rynku.
Można to czymś zastąpić albo gdzieś odkupić?
Tak się wpakowałem.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Bardzo proszę o pomoc!
Z góry dzięki
Pozdrówka
riat
pukury
Post napisał: pukury » 28 lut 2010, 11:01
witam.
może spróbuj z 74hc14 - są na allegro .
powinno zadziałać .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
skoczek
Post napisał: skoczek » 28 lut 2010, 11:17
Witam serdecznie.
Tak jak Kolega Pukury wspomniał powinno działać z 74hc14 lub 74hct14 (choć tej płyty nigdy w rękach nie miałem). Jeżeli Ci koniecznie zależy na 7414 to tu masz aukcję u sprzedawcy elektrotech 7414 .
W różnych małych sklepach elektronicznych dość często można się jeszcze załapać na takie dinozaury :). Po małym przeszczepie na płytce układy innej rodziny też by pewnie podeszły. Aaaa jakby co to ten układ to 6 inwerterów :).
Pozdrawiam, skoczek.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 28 lut 2010, 11:52
z 74hc14 spokojnie dziala
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 lut 2010, 16:13
Można użyć wersji AC, ACT czy LS.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 28 lut 2010, 18:03
Ten układ to bufor 3-stanowy, bardzo popularny jako separacja pomiędzy urządzeniem zewnętrznym a portem LPT dodam że jest stosowany do nieśmiertelnego i niezawodnego STK200
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 lut 2010, 21:00
blue_17 pisze:Ten układ to bufor 3-stanowy, bardzo popularny jako separacja pomiędzy urządzeniem zewnętrznym a portem LPT
HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS = bufor trójstanowy :idea: :idea: :idea:
Człowiek się uczy przez całe życie i umiera w niewiedzy. Muszę się do Kolegi zapisać na kurs angielskiego.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 28 lut 2010, 21:10
To dobrze że mnie kolega uświadomił.
Dziękuję
P.S a jak to by miało być po polsku ?
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 lut 2010, 21:26
Kolega skoczek, przed pozdrowieniami, napisał "co to".
Można by jedynie dopisać, że wejścia są typu Schmitt-a (z histerezą). Taka bramka "poprawia" prostokątny kształt przebiegu.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 28 lut 2010, 21:28
Nie urażając Cię kolego wiem jak działa bramka Schmitt-a
Czyli niema jednoznacznego tłumaczenia :?:
Wróć do „Elektronika CNC”
