Przekładnia śruba nakrętka
Yolka
Post napisał: Yolka » 27 lut 2010, 18:39
Znacie może urządzenia, oprócz podnośników, rozpórek i pras, w których wykorzystuje się przekładnię śruba nakrętka? Proszę o pomoc, bo ja już nie mam pomysłów, a jest mi to potrzebne jak najszybciej się da...
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 lut 2010, 18:42
maszyny sterowane numerycznie :roll:
kamilrs
Post napisał: kamilrs » 27 lut 2010, 18:50
I nie tylko numerycznie :) czyli tokarki, frezarki, imadła oraz szeroka gama maszyn rolniczych...
donaks
Post napisał: donaks » 27 lut 2010, 19:05
Wszelkie urządzenia,gdzie zamienia się ruch obrotowy w liniowy.
Akurat na tym forum jest to jedno z podstawowych zagadnień przy budowie maszyn cnc,ale też np. rezystor suwakowy ze śrubą.
A tutaj przykład zamiany ruchu obrotowego w liniowy i nastepnie dzwignią dalej w ruch obrotowy:
No i imadło jeszcze :grin:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 lut 2010, 22:08
Przekładnia ślimakowa ,to śruba (ślimak) i nakrętka(ślimacznica).
Ściągacze wszelkiego autoramentu : łożysk, śruby rzymskie jako napinacze.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 28 lut 2010, 01:06
Jest taka książka:"Mechanizmy we współczesnej technice" w kilku tomach to może tam popatrz. W jednym tomie są mechanizmy śrubowe. Jest jeszcze książka "750 mechanizmów", ale wcale tam nie znalazłem szerokiego wykorzystania śrub i nakrętek. Wychodzi na to, że oprócz w/w zastosowań nie znajdzie się już dużo więcej. Dochodzi do tego technika połączeń, ale co jeszcze?
Wróć do „Mechanika”
