Problem z wydrukiem rysunku
Kazimierz Cudo
Mam taki problem do rozwiązania. Na próbę miałem zainstalowanego SW w wersji studenckiej. Aktualnie zakupiłem wersję SW-standard , po usunięciu z komputera wersji studenckiej ( łącznie z plikami z rejestrów) zainstalowałem wersję komercyjną. Wszystko działa poprawnie lecz przy próbie drukowania rysunków pojawia się ostrzeżenie że pochodzą one z wersji edukacyjnej i na formatce rysunku drukuje się napis" licencja studencka SW tylko do użytku akademickiego". Napis ten na podglądzie rysunku jest niewidoczny. Co zrobić z tym problemem? pilnie proszę o pomoc!!!
Kazimierz Cudo
Dzięki za zainteresowanie. Chciałem tylko dodać , że te rysunki robiłem już po odinstalowaniu wersji studenckiej czyli były wykonywane od nowa w wersji SW standard, a mimo to napis o licencji studenckiej nadrukowuje się nadal. Czyli wygląda ,że coś zostało w systemie z tej wersji edukacyjnej tylko jak to usunąć. Płatną wersję instalowałem z nowym oryginalnym kluczem. Co dalej z tym zrobić?
rudolf26
SW - dokładne czyszczenie rejestru
Witam!
Odinstaluj tego SW co masz teraz. Dokładnie wyczyść rejestr np. programem Regcleamer lub podobnym. Wywal wszystko co jest związane z SW (dokładnie czytaj opisy kluczy).
Zainstaluj jeszcze raz SW.
bildder
Foldery nie maja nic do tego - najprawdopodobnie gruntowne czyszczenie rejestru pomoze.
Polecam programik: swcleanuninstall
Twoj reseller moze cos Ci podpowie co w takiej sytuacji.
A tak miedzy nami, to nawet jezeli uzywales wersji student a pozniej chcesz przeniesc pliki do komercyjnej to nikt nie bedzie Cie sprawdzal...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Kazimierz Cudo
Dzięki dla kolegów za zaangażowanie i pomoc. Z problemem w końcu sobie poradziłem tzn. odinstalowałem SW, następnie wyczyściłem rejestry Regcleanerem ( bo niestety SWclean.. nie chciał mimo prób zadziałać-wyrzucał ciągle błąd) i mimo to po zainstalowaniu nadal drukowało ten nieszczęsny napis. W następnej próbie ręcznie wyrzuciłem z rejestrów wszystko co miało jakikolwiek związek z SW, jak również usunąłem wszystkie pliki z rysunkami wykonanymi w poprzedniej wersji studenckiej i zadziałało. Drukuje tak jak trzeba.
