przepraszam za zaśmiecanie forum ale nie znalazłem innego na którym jest taka kumulacja wiedzy [na początek wazelina]
Czy jest możliwość dopasowania wrzeciona tak aby zamontować je na osi fi30 zwykłej frezarki stolarskiej? Konkretnie mam taką frezarkę, nieużywaną od jakiegoś czasu i pomyślałem aby przerobić oś, ew. kolumnę tak aby można było pracować frezami palcowymi fi8. Oczywiście zdaje sobie sprawę że zwykłych frezów już nie założę ale to nie ma znaczenia - i tak stoi bezużytecznie.
pozdrawiam
Tomek
Jak w zwykłej frezarce zamontować frezy trzpieniowe
tommz
Przecież te 7500 to chyba wystarczy i jeszcze można koła pasowe dopasować. Oglądałem różne stoliczki do górnowrzecionówek ale blaty są z aluminium lub laminatu a w tym chińczyku mam blat żeliwny tylko użebrowanie uniemożliwia zastosowanie górnowrzecionówki. Dodatkowo nie będzie problemu z regulacją wysokości.
Matador
Nie sądzę że da się porządnie dorobic.
1.Jaki mialby byc uchwyt mocowania narzędzia??
2.Jak go zamocowac na starym wrzecionie.Stożek Morsa ,odpada.
3.Prędkosci dla fi 8 to najlepiej 16000 obr. Jak uzyskac taki predkosci.
Maksymalna dla dolnowrzecionowych to 9000 i to w tych nowoczesniejszych.
Przy zastosowaniu przekladni , rozlecą się lożyska bardzo szybko.
4.Jesli frezy będą prawe,to obróbka będzie z lewej strony blatu.Znowu zastosowac
frezy lewe = trudno dostępne.
pzdr
pzdr
MarekSCO
Zgadzam się z przedmówcą co do obaw o możliwość porządnego wykonania takiej modyfikacji
frezarki dolnowrzecionowej... Dla ścisłości jednak:
Oczywiście co do wymaganej prędkości obrotowej Kolega ma rację... Jednak...
Były w użyciu przystawki do dolnowrzecionówek pozwalające na wykonywanie
połączeń wczepowych, gdzie stosowano frezy palcowe o średnicach od 12 mm...
W wyniku czego powstał taki oto cudak
Tuleją zaciskową jak w górnowrzecionówceMatador pisze:1.Jaki mialby byc uchwyt mocowania narzędzia??
Odpowiedź na to pytanie znajdzie Kolega na poniższej fotokopii:Matador pisze:2.Jak go zamocowac na starym wrzecionie.Stożek Morsa ,odpada.
Ja zaś oglądałem kiedyś chińskie górnowrzecionówkitommz pisze:Oglądałem różne stoliczki do górnowrzecionówek ale blaty są z aluminium lub laminatu a w tym chińczyku mam blat żeliwny tylko użebrowanie uniemożliwia zastosowanie górnowrzecionówki. Dodatkowo nie będzie problemu z regulacją wysokości.
