przekrój
m.tasior
przekrój
Post napisał: m.tasior » 23 lut 2010, 20:01
http://www.bankfotek.pl/view/548340
tak wygląda mój przykład, chodź o to by narysować przekrój łamany. próbowałem już kilka razy i już nie mam siły bo nie wiem jak to ma wyglądać proszę o pomoc
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 23 lut 2010, 22:37
spróbuję pomóc
https://www.cnc.info.pl/topics17/oddam- ... t18677.htm
Jeszcze nikt się nie zgłosił. W tej pozycji znajdziesz to co potrzebujesz.
Po głębszym zastanowieniu koperte tez gratis dorzycę...płacisz tylko i wyłącznie znaczek.
POLLACK
Post napisał: POLLACK » 23 lut 2010, 22:47
polecam książkę T.Dobrzańskiego "Rysunek Techniczny Maszynowy" strona 39-40
a jeśli nie posiadasz to chodzi o to aby przekrój został przeprowadzony dwiema lub więcej płaszczyznami. Łopatologicznie mówiąc to prowadzisz jedna prostą łączącą środek jednego z 4 otworów ze środkiem detalu a potem prowadzisz prostą poziomą(te dwie proste tworzą łamaną płaszczyzne podziału). Cała zabawa w tym żeby potem w rzucie narysować ten przekrój co przy odrobinie wyobraźni nie powinno być trudne szczególnie że detal prosty.
pozdrawiam
m.tasior
Post napisał: m.tasior » 24 lut 2010, 12:30
znaczy się ja wiem o co mniej więcej chodzi i już zrobiłem przekrój tylko pan profesor zaznaczył mi pewne nie wyjaśnione elementy i nie wiem jak to zrobić
http://www.bankfotek.pl/view/549269
blue_17
Post napisał: blue_17 » 24 lut 2010, 19:25
Pan profesor zaznaczył linie które oznaczają gdzie figura została przecięta, pogrubienia na kątach prostych mówią również że jest to przekrój złożony
m.tasior
Post napisał: m.tasior » 24 lut 2010, 20:09
chodzi o ten fragment co jest w kółko wzięty na przekroju]
blue_17
Post napisał: blue_17 » 24 lut 2010, 20:20
Linia pozioma i pionowa to osie symetrii
Ja raczej więcej nic nie widzę w tych kółkach :P
Wróć do „Rysunek techniczny”
