ogrzanie warsztatu
maz
ogrzanie warsztatu
Post napisał: maz » 21 lut 2010, 12:57
Witam. Temat troche z innej beczki.
Musze na wiosne/lato zamontowac nowe ogrzewanie w warsztacie. Aktualnie mam wielki piec weglowy,przystosowany do ogrzewania powierzchni ok 500 m2 i rury w instalacji ok 10 cm srednicy. Poniewaz czesc pomieszczen jest ogrzewana w inny sposob, a potrzeba ogrzac ok 100m2, to utrzymanie ciepla na tych 100m jest za bardzo kosztowne.
Dlatego szukam pomyslu na nowe zrodlo.
Zastanawiam sie nad nagrzewnicami lub piecem gazowym. Jak to u Was wyglada, jakie sa koszta.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
pixes2
Post napisał: pixes2 » 21 lut 2010, 13:08
Ja bym stawiał na eko groszek i piec z podajnikiem ślimakowym.
W miarę tanio i prawie bezobsługowo.
Na dom 130m2 ok.3,5T węgla na sezon. Gazem czy prądem wyjdzie zdecydowanie drożej.
Mankanent to cena porządnego pieca.
Tomek
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 21 lut 2010, 13:48
A do producenta porządnych pieców jaką firmę można zaliczyć?
pixes2
Post napisał: pixes2 » 21 lut 2010, 14:11
Ja za taką uznałem łódzką Fakorę.
Tomek
[ Dodano: 2010-02-21, 14:12 ]
Kotły żeliwne.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 lut 2010, 14:55
Zgłoś się do mnie. Jeśli chcesz pokażę Ci swoją instalację, którą wykonałem jesienią. Teraz, w zimie jestem szczęśliwy, że jest. Trochę mniej szczęśliwy ze srogiej zimy jaka się trafiła, ale w sumie jest OK. Jeśli chcesz to poznam Cię z dostawcą mojego kotła a od niego dowiesz się wszystkiego co potrzeba. Opanowałem masę zagadnień związanych z montażem i przebudową instalacji. Ważne jest, żeby nie robić błędów, co niestety się zdarza.
sinad
Post napisał: sinad » 21 lut 2010, 18:37
U mnie dla odmiany paliwem jest pellet.
Palnik zamontowany jest do istniejącego pieca węglowego.
Bezobsługowo, ekologicznie, komfortowo.
Palnik zakupiłem tu: http://eco-palnik.pl/
I można ogrzewanie uruchomić zdalnie - SMSem :)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 lut 2010, 19:11
Jaka masz wysokość pomieszczeń ?
Jakie masz okna w warsztacie?
Jakie masz ściany ? - grubość , z czego , i czy docieplone czy bez?
Jaka temperaturę planujesz jako stałą ( w dzień, w czasie pracy)
Na pomieszczenia do 3 m wysokości mogą byś grzejniki i najlepiej żeliwne
powyżej 3 m wysokości ogrzewanie nadmuchowe
Grubość rur możesz spokojnie zmniejszyć do 1" - lub odpowiednika miedż lub
Pex/al/pex
Kocioł gazowy ze sterowmikiem temperatury pomieszczenia - oczywiście wkład kominowy z "nierdzewki"
Kocioł na paliwo stałe - pellet, ekogroszek, węgiel , miał układ pompowy
z zaworem trójdrogowym i "krótkim obiegiem"
dla utrzymania minimalnej temperatury kotła
Możesz zamontować kocioł w układzie otwartym -tradycyjnie z naczyniem wzbiorczym
Albo w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym i układem schładzania kotła.
No i k o m i n do kotła też musi być szczelny i o odpowiednim do kotła przekroju
Koszty eksploatacji kotła na paliwo stałe - jeśli policzysz wszystko
Zakup paliwa
Transport i wyładunek oraz składowanie
Do tego palenie w kotle
okresowe czyszczenia kotła
Okresowy przegląd i czyszczenie komina
są nie aż tak dużo niższe Około 20-30% w starych budynkach
Kalkuluje się to pomimo wszystko pod warunkiem odpowiedniego doboru urządzenia i wykonania systemu.
maz
Post napisał: maz » 21 lut 2010, 21:31
Pomieszczenia są po 3,5 metra, jest jedno malutkie okienko 50cmx50 cm.
Sciany są prawie pancerne, grubosc ok 4 pustakow. Z 3 stron mam inne pomieszczenia.
Aktualnie na 3 scianach mam po pięć rur srednicy 10 cm, na calych dlugosciach minus dwie sztuki drzwi. Ogrzewanie bylo dosc spore, swojego czasu stala lokomotywa i ogrzewala 3 takie hale. Kiedys byla tam uprawa pieczarek i musiala byc temperaturka.
Nie bardzo chce usuwac te rury. Ewentualnie powiesze tam ze 4 grzejniki po 2 metry i dam cienkie miedziane rurki, jesli sie zdecyduje na piec. Temperatura tak ok 17 stopni.
Komin mam ogromny, ale do tego pomieszczenia bym musial dobudowac jeszcze jeden.
Transport, wyladunek i skladowanie - nie ma problemu.
Mam w zapasie maly piec weglowy, ktory ogrzewal dom 120m2, grawitacyjnie, bez nadmuchu, ale nie wiem czy go podepne.
A jak zdania osob uzywajacych/pracujacych przy nagrzewnicach? Jak to w kosztach wyglada.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 lut 2010, 23:39
W wysokich pomieszczeniach najbardziej optymalnym ogrzewaniem jest nagrzewnica-nadmuch,
daje w miarę stabilna temperature w całym pomieszczeniu
Przy ogrzewaniu grzejnikowym pod sufitem potrafi być i 10 stopni cieplej jak na wysokości 150-180 cm czyli tu gdzie jest najbardziej potrzebne ciepło
Koszt zasilania nagrzewnicy i grzejników jest podobny przy takich samych zadanych temperaturach pomieszczenia ale komfort cieplny jest wyższy przy nagrzewnicach
http://hydrosferasklep.pl/vulcano-euroheat-p-62.html
Dwie takie nagrzewnice utrzymują na hali o wysokości około 4 m i powierzchni 480 m temp 20 stopni koszt za poprzedni miesiąc to 1300 zł za gaz
Przy kotle stałopalnym i mniejszej kubaturze oraz temperaturze którą chcesz mieć wyjdzie proporcjonalnie mniej
Dogrzanie z temp nocnej 16 stopni do dziennej 20 stopni trwa około 40 minut
Minusem nagrzewnic jest to że "lubią" wysoką temperaturę zasilania -od 65 stopni w górę , ale przy piecu stałopalnym to jest raczej zaleta
No i niestety nagrzewnica kosztuje około 2-3 tysięcy złotych
do tego jeszcze regulator obrotów wentylatora - istotne i potrzebne dla wygody i oszczędności
Zaroś jakiegoś instalatora i z nim pogadaj obejrzy co tam masz i doradzi
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 19 paź 2014, 12:37
z racji ze małymi krokami zbliza sie sezon grzewczy zainteresował mnie piecyk na który trafiłem w internecie.
filmików z taka konstrukcja jest sporo. budowa banalnie prosta ale co sie przyczynia do tak dokładnego spalania? moze to ze doprowadzane powietrze jest ogrzane wczesniej? piece z nadmuchami może nie kopcą ale nie dają takiego płomienia jak tutaj- miejscami jest niebieski. Ma ktoś z was taki piecyk?
Wróć do „WARSZTAT”
