lutowanie aluminium
zbyszek9
lutowanie aluminium
Na Allegro sprzedają taką czarodziejską substancję
podobno do lutowania aluminium :
http://www.allegro.pl/item91841948_alum ... anie_.html
Ciekaw jestem , czy ktoś tego używał i z jakim skutkiem ?
Rozpoczynam właśnie budowę . Rama będzie z zamkniętego
profilu Alu 80x40x5 mm .Miałem zamiar ją posmarować epidianem
i skręcać śrubami M8 - ale może warto spróbować tego lutowania .
Kenzo
- Znawca tematu (min. 80)
Odpuść sobie,ten cudowny wynalazek,to taki lut dla wojaków coby w srednio trudnych warunkach bojowych mogli" pospawać"-hehehe jakies katowniki czy rurke w namiocie.Przedewszystkim lut musi roztopić sie od nagrzanego metalu-czyli części musisz nagrzać do temperatury raczej wysokiej,w przypadku profili pieknie ci je pokręci.Niestety nie mozna nagrzac tylko lutu i miejsca na spoinę-lut nie moze stykać sie z otwartym ogniem.Raczej pozostań przy solidnym skręceniu srubami,lub profesjonalne pospawanie.
marekpolanski
- Stały bywalec (min. 70)
Moj tata kupił taki lut i już mialem sprawdzić jak to działa, tylko gdzieś wsadził i nie wiadomo gdzie. Takie lutowanie , to nie jest lutowanie cynowe, gdzie nagdzewa się lut.. jak kolega napisał, tu trzeba solidnie podgrzać cały element najlepiej palnikiem, a że taki wielki profil będzie idealnym radiatorem, to prędzej go stopisz punktowo niż nagrzejesz do odpowiedniej tempetatury na wymaganej powierzchni... ciężka sprawa i do tego z ryzykiem powyginania.. nie warte zachodu raczej. Pozdrawiam
marekpolanski
cncracing
Do aluminium oczywiście w argon i to najwyższej czystości a tig musi być ale AC, prąd daje się większy ze względu na wymianę ciepła 50% w materiał i 50% w uchwyt dla przykładu przy stali i prądzie DC 70% wprowadzane jest do materiału.
Spawam czasem tigiem i jak to napisał webserver jak się potrenuje to idzie pięknie ale nie należy do najprzyjemniejszych a i opary tlenków aluminium nie najzdrowsze.
adam Fx
aa koledze chyba chodziło o spawanie elektrodą otuloną a nie TIG itd..
