promień w Fanuc O-T. jak zapisac?
- Posty w temacie: 8
mam do napisania program zawierajacy wytaczanie kanakle polkulistego o promieniu R=8,5 mm na powierzchni zewnetrznej tylko nie mam pojecia jak to sie robi na tym sterowaniu? jesli ktos wie jak to zrobic to bylbym wdzieczny za pomoc
ok ale mi chodzi o cos takiego ze kanal jest na powierzchni zewnetrznej z dala od poczatku detalu to raz. dwa to to ze jest dosc duzy i trzeba go zapisac na kilka przejsc z odpowiednimi przybraniami i chyba najlepiej w ruchu wachadlowym tylko nie mam pojecia jak to sie robiWZÓR pisze:Za pomocą G02.
....cyklem G71 i G70.mr-zgr pisze:ok ale mi chodzi o cos takiego ze kanal jest na powierzchni zewnetrznej z dala od poczatku detalu to raz. dwa to to ze jest dosc duzy i trzeba go zapisac na kilka przejsc z odpowiednimi przybraniami i chyba najlepiej w ruchu wachadlowym tylko nie mam pojecia jak to sie robiWZÓR pisze:Za pomocą G02.
przykład;
G71 P10 Q40 D0.5 U0.3 W0.2 F0.17
N10 G00 X.... Z....
N20 G01 X.... Z.... F0.17
N30 G02 X.... Z.... R....
N40 G01 X.... Z....
G70 P10 Q40
P.S. Nie zapomnij o korekcji G42.
....V neutralna (foto 2 ; SVVBN) chyba (?) też dałaby radę.rafalxfiles pisze:Tylko jeżeli to taki kanałek promieniowy jak tu kolega Wzór narysował to są 2 opcje jego wykonania.. albo nożem do kanałków z płytką promieniową.. albo 2 noże na płytkę V - lewy i prawy - i jednym do połowy promień i 2 w drugą stronę.
Mam nadzieję że rozumiesz o co biega.
rozumiem ale ja zamierzam to robic jednym nozem na plytke v usytuowana prostopadle to detalu a nie pod katem. rozpisalem to poki co tak:
N30 G95 T707 S200 M4 ;
N31 G97 S1000 ;
N32 G0 X46 Z-27 ;
N33 G1 X44.7 F.2 ;
N34 G2 X42.7 Z-29 R2 F.15 ;
N35 G2 X44.7 Z-31 R2 F.15 ;
N36 G0 X45 Z-25 ;
N37 G1 X44.7 F.2 ;
N38 G2 X40.7 Z-29 R4 F.15 ;
N39 G2 X44.7 Z-33 R4 F.15 ;
N40 G0 X45 Z-23 ;
N41 G1 X44.7 F.2 ;
N42 G2 X38.7 Z-29 R6 F.15 ;
N43 G2 X44.7 Z-35 R6 F.15 ;
N44 G0 X45 Z-21.5 ;
N45 G1 X44.7 F.2 ;
N46 G2 X37.2 Z-29 R7.5 F.15 ;
N47 G2 X44.7 Z-36.5 R7.5 F.15 ;
N48 G0 X45 Z-20.5 ;
N49 G1 X44.7 F.2 ;
N50 G2 X36.2 Z-29 R8,5 F.15 ;
N51 G2 X44.7 Z-37.5 R8.5 F.15 ;
N52 G1 X45 F1 ;
N53 G0 X250 Z0 M9 ;
N54 M30 ;
tak kiedys robilem na sinumericu i dzialalo bez zarzutu.
A co do co napisal kolego WZÓR to nie wiem jak cos takiego sie robi bo na fanucu pracuje dopiero od tygodnia i dopieor sie ucze
wiec jesli kolega moglby wyjasnic o co konkretnie chodzi w pierwszej linijce, czyklu G70 i korekcji G42 to bylbym wdzieczny
N31 G97 S1000 ;
N32 G0 X46 Z-27 ;
N33 G1 X44.7 F.2 ;
N36 G0 X45 Z-25 ;
N37 G1 X44.7 F.2 ;
N40 G0 X45 Z-23 ;
N41 G1 X44.7 F.2 ;
N44 G0 X45 Z-21.5 ;
N45 G1 X44.7 F.2 ;
N48 G0 X45 Z-20.5 ;
N49 G1 X44.7 F.2 ;
N52 G1 X45 F1 ;
N53 G0 X250 Z0 M9 ;
N54 M30 ;
V neutralna (jaką pokazałem wcześniej) nie przejdzie
.... sprawdziłem na symulatorze.
...w cyklu mniej pisania.N30 G95 T707 S200 M4 ;
N31 G97 S1000 ;
N32 G0 X46 Z-27 ;
N33 G1 X44.7 F.2 ;
N36 G0 X45 Z-25 ;
N37 G1 X44.7 F.2 ;
N40 G0 X45 Z-23 ;
.... źródło ; katalog BAILDONIT.SVVBN?
Ostatnio zmieniony 20 lut 2010, 16:54 przez WZÓR, łącznie zmieniany 2 razy.
...proszę bardzo.mr-zgr pisze:....A co do co napisal kolego WZÓR to nie wiem jak cos takiego sie robi bo na fanucu pracuje dopiero od tygodnia i dopieor sie uczewiec jesli kolega moglby wyjasnic o co konkretnie chodzi w pierwszej linijce, czyklu G70 i korekcji G42 to bylbym wdzieczny
G70 Cykl kończący (grupa 00)
Cykl kończący G70 może być użyty do kończenia cięcia zgrubnego w cyklach usuwania materiału, takich jak
G71, G72 czy G73.
P Numer bloku początkowego do wykonania przez program powtarzalny
Q Numer bloku końcowego do wykonania przez program powtarzalny
p.s. jakby co , to pisz na PW.
