ściernice
marek żebrowski
ściernice
Post napisał: marek żebrowski » 14 lut 2010, 16:01
może komuś się przyda , zauważyłem że niektórzy koledzy mają problem z właściwym doborem . do szlifowania spieków 37C-60-K6VK-33 i do szlifowania stali szybkotnącej 38A-60-K5VBE-33 , można zamiennie z ziarnem 36 szczególnie przy zgrubnym stali szybkotnącej .
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 15 lut 2010, 23:00
a jak to jest z tarczami diamentowymi. ceny ich sa calkiem przystepne tylko nie wiem o jakiej gradacji kupic. chce przedewszystkim szlifowac noze tokarskie z plytka.
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 17 lut 2010, 17:32
sprawdzę w pracy jaką stosujemy i napiszę
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 17 lut 2010, 18:00
mrozanski pisze:a jak to jest z tarczami diamentowymi. ceny ich sa calkiem przystepne tylko nie wiem o jakiej gradacji kupic. chce przedewszystkim szlifowac noze tokarskie z plytka.
125/100,albo 100/80 ( spoiwo żywiczne, twardość K).
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 17 lut 2010, 22:23
a co gdy gradacja bedzie np 200/160 ?? czy powierzchnia noza tokarskiego po tej raczy bedzie wystarczajaco gladka? czy jednak koniecznie szukac 125/100 lub 100/80??
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 lut 2010, 18:12
Nie szlifowałem takimi . Na pewno będzie większa chropowatość( ale i tak mniejsza niż karbokorundową o ziarnie 60),ale też wydajniejsza obróbka . Te o których pisałem to optimum wydajności przy dobrych wynikach.Ideałem są dwie. Jedna zgrubna i np 60/40 do dogładzania ( 30/15 daje lustrzana powierzchnię ,ale zebrać nią 0,01 mm wymaga trochę czasu ).Przy niektórych materiałach ,taka gładka powierzchnia zdecydowanie poprawia jakość obrabianej powierzchni(mniejszy narost na ostrzu).
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 18 lut 2010, 18:59
W pracy używam SD 100/80C/75K
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 18 lut 2010, 22:07
niestety dwie to spory wydatek. a co myslicie o rozwiazaniu aby kupic 200/160 i do tego oselke reczna o gradacji 40/28? Jak czesto uzywa sie noża ktory ma gladka powierzchnie ktorej nie uzyskam na tej tarczy? dodam ze 99% obrabianych elementow to zwykla stal
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 19 lut 2010, 15:39
ja diamentowej używam w przypadku toczenia tworzyw , stopów al i to do wykończenia noża po szlifowaniu na ściernicy zwykłej , do stali sporadycznie zazwyczaj noże do gwintów wszelakiej maści . uważam że ta jedna którą ci podałem powinna w zupełności ci wystarczyć , ja w domu używam kupionej na allegro fi 125
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 21 lut 2010, 18:19
jaka powinna być prędkosc obrotowa tarczy diamentowej garnkowej fi 200 do ostrzenia nozy tokarskich???
