jak zmniejszyc dokaldność rysunku - Autocad
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 17 lut 2010, 21:40
chodzi o to aby rysunek stal się mniej dokładny czyli nie składał się z tak dużej ilości odcinków, jak to najprościej zrobić ?
niby wydaje się banalne ale nie potrafię znaleźć takiej opcji... z góry dzięki i proszę się nie śmiać :wink: :wink:
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 17 lut 2010, 22:22
Steruje tym jedna ze zmiennych systemowych
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 17 lut 2010, 22:26
no dobrze ale jak to zmienić ?
qqaz
Post napisał: qqaz » 17 lut 2010, 23:56
Jeżeli to obiekt typu _SKETCH to zmień wartość zmiennej SKETCHINC.
np:
Command: SKETCHINC
New value for SKETCHINC <1.0>:
Lub
Wystarczy wpisać po wywołaniu polecenia - domyślnia podawana jest w nawiasach
np:
Command: _SKETCH
Record increment <1.0>:
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 18 lut 2010, 12:30
dzięki za zainteresowanie próbowałem wpisywać te polecenia ale jakoś nie bardzo mi wychodzi możesz to opisać bardziej krok po kroku ? w załączniku plik
123.rar
(18.79 KiB) Pobrany 408 razy
Bri
Post napisał: Bri » 18 lut 2010, 15:51
Nie znajdziesz w Cadzie takiej opcji
To nie jest kwestia prezentacji elementu - masz tu zbiór bardzo liczebny małych pojedynczych elementów (łuczków, kreseczek), ACad nie zamieni ci ich niczym w zbiór mniej liczebny (czyli sam nie zastąpi piętnastu kresek jednym łukiem).
Można to zrobić obrysowując kontur ręcznie. Wydaje mi się że również powinien gdzieś do tego być zewnętrzny skrypt w AutoLISP'ie (wychodzę z założenia że na pewno kogoś to denerwowało i zrobił taki skrypt który interpolując lub aproksymując robi "wygładzanie geometrii").
U mnie takie rzeczy załatwiam Topsem. Załączam przykładowe "upraszczanie".
123_bri.zip
(1.96 KiB) Pobrany 319 razy
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 18 lut 2010, 17:04
to może inaczej bo przed skalowaniem 10 krotnym jest dobrze dopiero po przeskalowaniu wychodzi element który składa się z tak dużej ilości punktów ....
w takim razie jak to przeskalować aby nie było takich problemów ?
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 18 lut 2010, 22:16
Szkic tworzy ci rzeczywiście masę punktów. Gdy przerabiałem bitmapy na plik nc to żeby zmniejszyć ilość bloków w programie robiłem w Acad oddzielną warstwę i na niej nakładałem Splajnem na linie z bmp. Przez to miałem mniejszą ilość łuków i odcinków a jednocześnie mniejszą ilość bloków nc. Niepotrzebne elementy rysunku mogłem ukryć albo wykasować.
Endrju
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 18 lut 2010, 22:29
tylko tutaj nakładanie nowych linii odpada trzeba to zrobić z automatu, to co pokazałem to tylko mały wycinek rysunku .... całość składa się z większej ilości elementów :)
Bri
Post napisał: Bri » 22 lut 2010, 09:01
Jeśli masz bezpłatne przelewy internetowe mogę ci za niewielkie kwoty "upraszczać" geometrie seryjnie, cyklicznie :wink:
