Czy można jakoś skorygować średnicę narzędzia tak jak w maszynie. Zakładając że ścieżka jest generowana przez środek freza (bez kompensacji G41/42).
Czy trzeba to zrobić przez fizyczne wpisanie rzeczywistej średnicy w opisie narzędzia (tylko jedno okienko -średnica).
Korekcja średnicy narzędzia
kaleena
Nie za bardzo rozumiem: zmiana średnicy/promienia narzędzi w Tabeli Narzędzi maszyny nie odniesie żadnego skutku (będzie tylko widoczna w ewentualnej symulacji), jeśli program jest bez korekcji średnicy narzędzia.dark57 pisze:Czy można jakoś skorygować średnicę narzędzia tak jak w maszynie. Zakładając że ścieżka jest generowana przez środek freza (bez kompensacji G41/42).
W programie, mając wywołane jakieś narzędzie, możesz ręcznie edytować jego średnicę i zasymulować obróbkę. Kod NC, w programie bez korekcji, zostanie wygenerowany dla średnicy, jaką wpisałeś w odpowiednie pole - nazwa narzędzia nie ma znaczenia, np.: głowica fi20, wpisujesz fi19.7 i dla tej średnicy pójdzie program.
