łożyska otwarte
beowolf
łożyska otwarte
Witam. Czy ktoś mi może powiedzieć jak wytrzymałe są łożyska otwarte (oczywiście w obudowach otwartych) podobne do tych na zdjęciu z linku
https://www.cnc.info.pl/album_page.htm? ... &mode=next
to są chyba te chińskie obudowy otwarte? Chodzi mi o to, czy można na tych obudowach budować frezarkę o polu roboczym 300x300 do metalu? Takie łożyska, jak i obudowy do nich, mogą się dosyć wygiąć przy większych obciążeniach, a jednak koledzy budują frezarki właśnie na nich. Na stronie sponsora są obudowy z kasowaniem luzu w takich łożyskach (to znaczy wydaje mi się, że śruby z boku pełnią właśnie taką funkcję). Czy rozwiązanie takie może skutecznie rozwiązać problem "rozchodzenia się" takiego łożyska??
upadły_mnich
beowolf
więc lepiej od razu zastosować prowadnice szynowe z wózkami? a co do tych wózków - znalazłem na allegro takie cosik
http://www.allegro.pl/item916072266_woz ... hiwin.html
jest model z kołnierzem i model bez kołnierza (różnica 10zł). Co to w ogóle jest ten kołnierz??
pixes2
Kolego, nikt Ci nie powie "będą ok. ,buduj i się nie martw" .
To, co maszynną zdołasz obrobić nie zależy tylko od prowadnic.
Najlepsze prowadnice na nic się zdadzą, jeżeli konstrukcja ramy nie zdoła przenieść obciążeń bez odkształcania się,na słabych napędach zrobisz przełożenie i powoli, ale będzie szło. Z moich doświadczeń wychodzi,żeaby w pełni wykorzystać nośności tych łożysk musi być nielicha rama.
A co do Twojego pytania- frezowanie frezowaniu nierówne. Na tych prowadnicach moja maszynka frezowała aluminium w porywach warstwami po0.75mm frezem 4mm.(niektórzy nazwą to lizaniem al.), ale tylko celem próby-budowana była z myślą o drewnie i tworzywach.
Tomek.
Tomek.
