Szlifowanie nierdzewki
luuk1984
Post napisał: luuk1984 » 14 lut 2010, 12:37
Witam, kupiłem na allegro szlifierkę taśmową EINHELL BTS 400/150 (identyczna jak PROMA BP100). Chciałbym na niej szlifować drobne elementy z nierdzewki, ale nigdzie nie mogę znaleźć pasów bezkońcowych o wymiarach 100x915 typowo do nierdzewki. Może ktoś zna adresy sklepów oferujących takie pasy? Czy standardowe pasy 100x915 (na allegro i w sklepach internetowych jest tego trochę, ale nigdzie nie jest napisane do czego są konkretnie przeznaczone) mogę szlifować nierdzewkę? Słyszałem, że takie pasy mogą zawierać związki, które w połączeniu z nierdzewką mogą powodować jej korozję?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 lut 2010, 19:13
http://www.bernas.home.pl/Body_S/pasy.htm
Tu powinieneś dostać to co Cię interesuje
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 lut 2010, 21:50
Tu raczej chodzi o to, żeby tym samym pasem nie szlifować nierdzewki jeśli wcześniej szlifowana była stal węglowa. Drobiny stali z pasa mogą osiąść na powierzchni nierdzewki a potem korodować.
luuk1984
Post napisał: luuk1984 » 15 lut 2010, 23:17
Dzięki za pomoc.
fjacek
Post napisał: fjacek » 21 wrz 2011, 13:24
Posiadam w sprzedaży bardzo dobre pasy bezkońcowe, które są bardzo skuteczne przy szlifowaniu spawów.
Wymiar pasa - wg zamówienia klienta.
Fjacek - materiały ścierne
Wróć do „Obróbka metali”
