Sterownik silnikow krokowych a print server
Bartol_BMW
Post napisał: Bartol_BMW » 20 mar 2006, 15:56
Czy jest mozliwosc podlaczenia sterownika ze strony http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterowniki.htm do print serwera, albo czy da sie podlaczyc frezarke do sieci ethernet :)
Bartek
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 mar 2006, 17:06
raczej nie :(
bo nawet gdybyśmy napisali dość specyficzny sterownik drukarki... który wysyłałby właściwe dane pod adres IP print serwera - to jednak czas ich dotarcia nie byłby przewidywalny :(
a sterowanie frezarki przez port LPT jest zadaniem krytycznym czasowo... mówi się wręcz o konieczności realizacji w czasie rzeczywistym - czyli na bieżąco... nawet TO jest pewnym problem wtedy gdy ten port jest wpięty do komputera
Dlatego coraz częściej mówi się (i robi) sterowniki na mikrokontrolerach... wtedy oczywiście można taki moduł podpić bezpośrednio do USB... Ethernetu itp.
Niestety tak lubiane programy jak turbocnc i mach nie umieją do czegoś takiego gadać :(
PYTANKA
1. Czy jest jakiś otwarty standard przesyłania danych po USB dla takich kontrolerów?
2. Czy istnieją jakieś dobre programy które takiego standardu komunikacji używają ?
Bartol_BMW
Post napisał: Bartol_BMW » 20 mar 2006, 21:42
No to nie za pieknie a czyli jak by to mozna zrobic zeby frezarka byla wpieta do portu Ethernet bez zadnego kompytera posredniczacemu
Bartek
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 mar 2006, 22:33
Bartol_BMW pisze:No to nie za pieknie a czyli jak by to mozna zrobic zeby frezarka byla wpieta do portu Ethernet bez zadnego kompytera posredniczacemu
...w frezarce musi być komputer, taki lub inny... od tego nie da się uciec :(
triera
Post napisał: triera » 20 mar 2006, 23:55
po co kombinować, kiedy komputer "z odzysku" kosztuje grosze?
...i świetnie sprawdzi się w sieci.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 21 mar 2006, 08:31
wlasnie sa komputery przemyslowe skladajace sie z plyty procka zasilacza gnazada compact flasch czy innego z poretem ethernet usb ew podlanczanym hdd i sterownikiem wyswietlacza
komputer ten miesci sie w obudowie wielkosci 2zasilaczy takich z pc domowego i mozna go przykrecic z tylu do panelu lcd
nastepnie piszac oprogramowanie na niego otrzymujemy cos co ma piotr_jub w swojej duzej z maszyn trzeba jeszcze dolozycz oczywiscie sterowniki silnikow ale to odrebna sprawa
Bartol_BMW
Post napisał: Bartol_BMW » 22 mar 2006, 15:35
To jaki bym musial komputer zastosowac do takiego celu i jakie bym musial zainstalowac na nim oprogramowanie np. Mach2 ?
Bartek
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 22 mar 2006, 17:12
wyglada to tak ze zamiast pc stacjonarnego masz komp panelowy z wyswietlaczem lcd a jaki system na nim zainstalujesz twoja sprawa pozatym program jaki bedziesz uzywac zalezy od ciebie moze to byc mach lub inne oprogramowanie stosowane w prof maszynach albo piszesz sam
Piotr_jub ma program napisany pod swoja maszyne o ile sie nie myle za odp oczywiscie pieniadze popytaj jego
Wróć do „Elektronika CNC”
