Gięcie płaskowników
ilukasz
Gięcie płaskowników
Post napisał: ilukasz » 11 lut 2010, 16:41
Czy płaskownik da się w miarę łatwo wygiąć w łuk po cieńszym boku (mam nadzieję, że wiecie o co chodzi). Siła potrzebna do takiego gięcia jest znacznie większa niż do gięcia po grubszym boku. Czy zwykła ręczna giętarka do profili poradzi sobie z tym? A może potrzebne jest podgrzanie materiału? Promień gięcia będzie znaczny tzn ponad 1m.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 11 lut 2010, 16:49
Pewnie że da radę a najlepsza do tego jest giętarka rolkowa.
ilukasz
Post napisał: ilukasz » 11 lut 2010, 16:53
Dzięki za szybką odpowiedź. :smile:
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 12 lut 2010, 03:16
Jak się ma możliwość (choćby przy ognisku) to warto pobawić się trochę w kowalstwo. A w ogóle to podkowy robi się właśnie z płaskowników.
Kubuso
Post napisał: Kubuso » 03 paź 2010, 17:44
Do wyginania płaskowników na zimno polecam tę giętarkę
http://ale.gratka.pl/ogloszenie/7534073 ... ofili.html
Używam jej już kilka miesięcy i jestem z niej zadowolony, materiał po wygięciu nie jest skręcony jak swiderek. Ogólnie warta swojej ceny
Wróć do „Obróbka metali”
