Tuleja - sfazowania jak narysować?
goonzo
Post napisał: goonzo » 09 lut 2010, 22:29
Mam pytanie jak narysować sfazowania w tulei którą narysowałem?
Czy dobrze narysowałem półwidok półprzekrój tej tulei?
Czy tak są dobrze narysowane te sfazowania czy powinny być inaczej?
mdg
Post napisał: mdg » 10 lut 2010, 07:48
Obrazek 1: Niestaranny. Czy tu też chcesz narysować fazki? "Z ręki" będzie trudno.
Obrazek 2: Dobrze.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
goonzo
Post napisał: goonzo » 10 lut 2010, 11:30
Chodziło mi tylko o fazy na pół widoku pół przekroju
blue_17
Post napisał: blue_17 » 10 lut 2010, 12:27
Jest w porządku :)
goonzo
Post napisał: goonzo » 11 lut 2010, 03:07
Czy mógłby ktoś sprawdzić jeszcze czy dobrze zrobiłem wymiarowanie tej tulei?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 lut 2010, 08:13
Powinieneś zwymiarować średnicę otworów a nie średnicę fazek. Reszta może być
goonzo
Post napisał: goonzo » 11 lut 2010, 18:04
dziękuje za sprawdzenie
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 lut 2010, 20:13
Preferuję takie wymiarowanie długości mniejszej średnicy jak na zał. rysunku - wymiar na niebiesko. W ten sposób od razu znana jest długość drogi narzędzia, nie trzeba przeliczać co może doprowadzić do błędu.
wymiarowanie tulei.jpg (20.97 KiB) Przejrzano 3535 razy
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 12 lut 2010, 00:54
:wink: kolega Bydgost jak najbardziej ma racje.
Wróć do „Rysunek techniczny”
