gwint
grze
gwint
Post napisał: grze » 09 lut 2010, 20:38
Mam na rysunku /rys. silnika krokowego 1,9 Nm - podstawa/ otwór fi 4,5 +_ 0,1 x 4, rozumiem że chodzi o gwint M4? czy dobrze myślę?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 09 lut 2010, 20:44
Tu raczej chodzi o to że jest tych otworów 4. Gwint powinien być oznaczony M-4 , a nie x 4. Oznaczenie X4 oznaczało by skok gwintu. Myślę że nie namieszałem ci.
skoti
Post napisał: skoti » 09 lut 2010, 20:53
grze, daj linka do tego rysunku . Ale wg mnie i z tego co napisałeś to są cztery otwory fi 4.5 tolerowane plus minus jedna dziesiąta milimetra .
grze
Post napisał: grze » 09 lut 2010, 21:29
Faktycznie dałem ciała, przecież to chodzi o ilość otworów. Nie mam linku korzystalem z katalogu, ale tam chyba nie ma gwintu, sąto zwykłe silniki krokowe np. do ploterów frezujących. Dzięki wszystkim
Wróć do „Rysunek techniczny”
